求助,小2U-3W,高温高压试验半小时死。。。
DB3启动电路,5个二极管,上面两图分别是260V时,发射极和集电极的电流波形,后面那个毛刺是否引起炸板的原因?
尝试过加大移向电容,后面翘起的毛刺会减少一点,但是低压的时候前面又会翘起来很高,而且高温高压依然过不了,改过好几种磁环圈数,电阻搭配,都不行。
磁环10*6*3.5  3K  单匝1.2uH   2:11:2  (算内圈)  电解2.2UF   电感EE13  10.5mH   单面磨0.5
全部回复(9)
你灯管多长,灯丝电容多大?
super1995
初级匝数太少了
super1995
初级匝数太少了
Mourinho
@renshi_789
你灯管多长,灯丝电容多大?
灯管45MM,灯丝电容2.2nF
Mourinho
@super1995
初级匝数太少了
初级加到13圈还是这样,没什么变化
@Mourinho
初级加到13圈还是这样,没什么变化
让人调试倒容易,网上帮忙很难说的,我个人认为是驱动大了点。也是可能,不敢说一定行。
jangzhun
磁环9*5*4  2.5K   3:9:3
jangzhun
不行就再把电感气隙调小点,电感量不变
guinan1688
三极管的温度高不高啊?个人认为把功耗减少、波形再调调;另外:你260V时三极管的温度是多少?
