T8 36W改用飞利浦灯管,低压和常压时,灯管会打滚?各位发表一下意见!(功率做到80%)
飞利浦灯管,冷阻要小,只有2欧!
全部回复(38)
陈永真
灯丝功率不足
@陈永真
灯丝功率不足
以前我也遇到过,180V启动时和天气冷时会出现打滚,点热后消失了,出货不多没有重点去解决,陈老师我的也是灯丝功率不足吗?
陈永真
@guinan1688
肯定的
@陈永真
肯定的
感谢陈老师赠言,希望以后得到您更多的意见。
陈永真
@guinan1688
0416chenyongzhen@163.com
@陈永真
非常感谢!
ballastt
这是个历史性的问题。(多发生在电压预热型镇流器)
目前国内我没有看见有能解决这个问题的。
在我看到的镇流器中,只有OSRAM,HEP有解决这个问题的电路。
OSRAM是一个完美的解决。HEP的方案可以不打滚,但不太好。
PHILIP应该也有解决方案,但我没看到他们的产品。
以我实验的结果推断,主要解决方式是调整灯丝电流的相位。
一般情况下,打滚不超过1分钟,可以接受的。就不要再麻烦了。
除非要求很高。
陈永真
@ballastt
这是个历史性的问题。(多发生在电压预热型镇流器)目前国内我没有看见有能解决这个问题的。在我看到的镇流器中,只有OSRAM,HEP有解决这个问题的电路。OSRAM是一个完美的解决。HEP的方案可以不打滚,但不太好。PHILIP应该也有解决方案,但我没看到他们的产品。以我实验的结果推断,主要解决方式是调整灯丝电流的相位。一般情况下,打滚不超过1分钟,可以接受的。就不要再麻烦了。除非要求很高。
其实国内早就有人解决了,就是波特曼,有人说我是波特曼的托,如果那位厂商有好东西,我愿意做他的托。
什么飞利浦、欧司朗、GE做的电子镇流器都是糊弄国人,真的被这帮家伙糊弄,那真是悲剧!
记得波特曼的老板跟我讲过一件事,就是英国想要T5的灯具,要求荧光灯寿命3万小时以上!GE的T5才6千小时!没人敢接,有个卖办听说波特曼的东西好,就去找波特曼,波特曼说我出价,你别还价,买办听到波特曼的报价嫌高。波特曼说你找低价的,我就是这个价。买办于是满世界找合适的,但是就是没人能接。
转过头来还得找波特曼,波特曼还是那句话,一口价,想还价找别家。买办无奈只得跟波特曼要样品,波特曼说,拿钱!样品也要出钱!
牛!简直就是强盗!可是想当年,列强不就是这样对待我们的吗!现在我们快成技术列强了!
newkis
@陈永真
其实国内早就有人解决了,就是波特曼,有人说我是波特曼的托,如果那位厂商有好东西,我愿意做他的托。什么飞利浦、欧司朗、GE做的电子镇流器都是糊弄国人,真的被这帮家伙糊弄,那真是悲剧!记得波特曼的老板跟我讲过一件事,就是英国想要T5的灯具,要求荧光灯寿命3万小时以上!GE的T5才6千小时!没人敢接,有个卖办听说波特曼的东西好,就去找波特曼,波特曼说我出价,你别还价,买办听到波特曼的报价嫌高。波特曼说你找低价的,我就是这个价。买办于是满世界找合适的,但是就是没人能接。转过头来还得找波特曼,波特曼还是那句话,一口价,想还价找别家。买办无奈只得跟波特曼要样品,波特曼说,拿钱!样品也要出钱!牛!简直就是强盗!可是想当年,列强不就是这样对待我们的吗!现在我们快成技术列强了!
T5的没有什么问题了现在也来玩下节能灯,寿命也能跟T5一样,今发个16W的参数给陈老师点评一下!
newkis
@newkis
哦!刚才忘了说了,打开关已打了30000多次了,等打到100万次时在开始量产吧!现在开外壳模具!
newkis
@newkis
guinan1688
@newkis
看不到图?
陈永真
@newkis
开关寿命100万次以上,连续寿命2万小时,这才能体现中国的荧光灯及整流器的配套雄踞世界榜首!
jyb2222
@ballastt
,请问一下产生这种问题的原因是什么?要如何调试灯丝电流的相位?
ballastt
@jyb2222
[图片],请问一下产生这种问题的原因是什么?要如何调试灯丝电流的相位?
在某种温度,某种亮度下,某种灯丝电流下,会出现打滚现象。特别是针对电压预热的镇流器。特别是调光的镇流器。
目前比较能让人信服的说法是,在上述的条件下,气体放电不匀导致的。
有人在隔直电容上并联电阻,可以有改观,但对调光镇流器,还是没有彻底解决。有专利是让上下管驱动不一致,但我的实验结果不理想(也许我做的不好)。
以个人实验经验,就是保证灯丝电流和管电流基本同相位,可以在任何亮度下不打滚(前提是灯丝电流的大小在不同亮度下,要能自动调节)。
newkis
@guinan1688
看不到图?
是吗!现补上!
陈永真
@ballastt
在某种温度,某种亮度下,某种灯丝电流下,会出现打滚现象。特别是针对电压预热的镇流器。特别是调光的镇流器。目前比较能让人信服的说法是,在上述的条件下,气体放电不匀导致的。有人在隔直电容上并联电阻,可以有改观,但对调光镇流器,还是没有彻底解决。有专利是让上下管驱动不一致,但我的实验结果不理想(也许我做的不好)。以个人实验经验,就是保证灯丝电流和管电流基本同相位,可以在任何亮度下不打滚(前提是灯丝电流的大小在不同亮度下,要能自动调节)。
这个问题早就有人解决了。
newkis
@guinan1688
看不到图?
陈永真
@ballastt
这个问题早就有人解决了。
陈永真
@ballastt
这个问题早就有人解决了。
陈永真
@ballastt
这个问题早就有人解决了。
陈永真
@ballastt
这个问题早就有人解决了。
陈永真
@ballastt
这个问题早就有人解决了。
陈永真
@ballastt
这个问题早就有人解决了。
陈永真
@ballastt
这个问题早就有人解决了。
陈永真
@ballastt
这个问题早就有人解决了。
陈永真
@ballastt
这个问题早就有人解决了。
陈永真
@ballastt
这个问题早就有人解决了。
陈永真
2010-11-24 11:48
@ballastt
这个问题早就有人解决了。
陈永真
2010-11-24 11:48
@ballastt
这个问题早就有人解决了。
