向安规高手或安规工程师请教.
向安规高手或安规工程师请教.
对于一个三芯AC座(其中一芯接“大地”)输入的开关电源,我将“大地”与“二次侧”的“地”短接,此种电源是属于一类设备?还是属于二类设备?我向多家安规机构咨询过,他们的回答各不相同.请安规高手及安规工程师们回答.
全部回复(13)
powerfhq
没有人进来坐坐?自己先顶一下.
powerfhq
@powerfhq
没有人进来坐坐?自己先顶一下.
美华的工程师在不?
powerfhq
@powerfhq
美华的工程师在不?
UP!
powerfhq
@powerfhq
UP!
UP!
asslx
1类设备 所有可接触的金属部件(如外壳)都要接地
蓝黑
@asslx
1类设备所有可接触的金属部件(如外壳)都要接地
关注....
有相关标准查找呀!
boland
当然是一类设备,"如果二次电路接大地,那么一次电路与二次电路之间只需要基本绝缘即可". 根据一类设备的定义,就可以肯定了.
boland
@boland
当然是一类设备,"如果二次电路接大地,那么一次电路与二次电路之间只需要基本绝缘即可".根据一类设备的定义,就可以肯定了.
忘记告诉你, 一般电脑显示器都是这么设计的!
powerfhq
谢谢大家的支持!我跟你们的意见一样,还有没有不同意见的啊?
lfp136
是1类结构,因为是显示器,在可接触到的地方要能通过25A电流方可接受,但在开关变压器两端下的线路铜皮,因达不到25A电流,而应该使用加强绝缘了,所以是一个“杂交”.
e101
属于I类设备是不用讨论的,象这种情况属I类设备,II类结构.实际上存在很多这样的情况的.
ralf123
@e101
是2类还是1类:
1.要做实验,就是通25A电流1分钟,从接地最远端到AC地线;
2.如果手摸到输出的正端,而高压过来了,而正到负的电阻不低于0.1欧姆,那么就要从人体流过了.
3.如果输出端不能被人摸到,再符合(1-2),那么就是2类了,变压器可以用基本绝缘.
ralf123
@ralf123
是2类还是1类:1.要做实验,就是通25A电流1分钟,从接地最远端到AC地线;2.如果手摸到输出的正端,而高压过来了,而正到负的电阻不低于0.1欧姆,那么就要从人体流过了.3.如果输出端不能被人摸到,再符合(1-2),那么就是2类了,变压器可以用基本绝缘.
打错了,如果符合,就是1类了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
