我这有原理图,请求大家帮我分析下原理好吗?
我很想学习,但是模电太垃圾了,请你们帮忙下,分析下,1:C1,C2,LF1,为什么是这样的,这样有什么作用?2: :R2和C9有什么作用,
全部回复(18)
gmgdxu
1:C1,C2,LF1抑制共模干扰,
@gmgdxu
1:C1,C2,LF1抑制共模干扰,
谢谢,那R2和C9有什么作用,
@zhengmeiling
谢谢,那R2和C9有什么作用,
如果没说错的话,是滤波放电作用
libm
C1 C2 LF1  用于EMI,R2 C9好你是在芯片规格书上面好像说是用于芯片的软起动,具体可以看一下SA7527的规格书
chunrol
@libm
C1C2LF1 用于EMI,R2C9好你是在芯片规格书上面好像说是用于芯片的软起动,具体可以看一下SA7527的规格书
R2,C9是乘法器输入吧?
  C1\C2为差模干扰抑制的X电容
     LF1为共模干扰抑制的共模电感
@liuhueiwww
  C1\C2为差模干扰抑制的X电容    LF1为共模干扰抑制的共模电感
FBY188
@453203282
顶1个
godsent
@liuhueiwww
楼上的,C1 C2是共模干扰抑制的X电容。。。。
liuhueiwww
@godsent
楼上的,C1C2是共模干扰抑制的X电容。。。。
第一场听到X电容是共模抑制的。不做评论!
@zhengmeiling
谢谢,那R2和C9有什么作用,
R2是和R1分压2-3V电压给乘法器输入端,C9很明显是滤波用的
cheng111
LV.11
@liuhueiwww
7楼的是正确的。
“C1\C2为差模干扰抑制的X电容
 LF1为共模干扰抑制的共模电感”引用过来。
电阻R1\R2分压,3脚可能是来检查输入电流的;C9应该只是滤波作用,防止3脚因干扰导致电压突破——从而引发振荡。
perterlong
@cheng111
7楼的是正确的。“C1\C2为差模干扰抑制的X电容 LF1为共模干扰抑制的共模电感”引用过来。电阻R1\R2分压,3脚可能是来检查输入电流的;C9应该只是滤波作用,防止3脚因干扰导致电压突破——从而引发振荡。
同意楼上,但3脚具体作用还是看下IC资料
binliy
@cheng111
R1,R2分压用于补偿电压变化对输出电流的影响,C9用于滤除高频干扰,截止频率9.25KHz
@binliy
C1.C2.LF1组成一个H形的滤波器电路
@perterlong
[图片]同意楼上,但3脚具体作用还是看下IC资料
3脚是乘法器输入端
cheng111
LV.11
@shyshihouyun
3脚是乘法器输入端
那具体的功能还要看IC了。
zgh726
@追逐新潮
楼上的,π形的
