IC内部电路讲解--前沿消隐
IC内部电路讲解--前沿消隐
请高手指教IC内部的前沿消隐电路的概述与作用,谢谢!
全部回复(7)
songxium
内置前沿消隐,可以吧采样的波形进行整形,保留主要成分消除掺杂的干扰。
厚深
@songxium
兄台,挺厉害的,能否再讲解一下OB2263内部的各大电路作用,谢谢!
厚深
@songxium
liuhou
@厚深
现大部份的IC都内置了LEB,
都市牧童
@songxium
那IC外面就不需要滤波电路了哦
ntuzxy
@都市牧童
那IC外面就不需要滤波电路了哦
不是的。消隐电路是防止内部保护模块误触发导致芯片关断的。都是芯片内的,与外围系统无关
calwp
@都市牧童
那IC外面就不需要滤波电路了哦
有时还是需要加RC的,当前沿尖峰宽度可能超过前言消隐时间时就需要了。
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
