新手请教:手工切割PCB板的快捷办法
小弟非专业,系DIYer,业余时间搞搞电子兴趣.现在制作过程中遇到比较麻烦的事:PCB切割.之前我一直用刚锯条来回锯,但是在处理小板、特别是小圆板时就觉得很不方便.后来用微型电钻夹上所谓的“金刚石锯片”来切割,结果只切几公分就不行了,我认为是锯片没齿所以切不深,因为锯盘的双面(粗糙的砂面)用来打磨金属(比如磨改刀)都很厉害,但就是切割不了PCB板子.
在ChinaDZ的BBS上请教,结果帖子第二天就让人给删掉了——心凉:难道这是道受版权保护的工艺么?网博也删么?各位师傅有什么好办法么(业余条件下)?谢谢啦!
全部回复(55)
st.you
一块钢尺,一把刀片.在板的两面分别开槽,然后掰断.
leeyo
@st.you
多谢S斑!可是要切割成圆形咋办啊?不会是用圆规来划吧?——偶试了,不好使,而且圆规不好固定,画出来就不是园的了^_^
jacki_wang
LV.11
@leeyo
圓的用玻璃刀可以吧?
leeyo
@jacki_wang
圓的用玻璃刀可以吧?
手里没有玻璃刀:(改天买个来试试.还是多谢两位老斑啦!(小弟感觉面子真大,竟有两位老斑亲自解答我这位门外汉,感激不尽……)
log1
估计玻璃刀划不开,
圆形先用圆规画好图形,然后在外开用刀片划成多边形掰开,用锉刀修圆.
多边形边越多锉的工作量越小.
topsjb
找开孔的工具....
@log1
估计玻璃刀划不开,圆形先用圆规画好图形,然后在外开用刀片划成多边形掰开,用锉刀修圆.多边形边越多锉的工作量越小.
这种方法很好用,我以前就这么做的,不妨试一试.
njyd
  用刀片很容易钝,可能是板内有玻璃纤维.玻璃刀更不行.
  小块的我是用铁皮剪刀剪.
lijunkof
@log1
不用画多边形,在pcb上画好图型,直接裁下一块边长大于圆直径的正方形,用一把质量好点的斜口钳剪掉大部分多余的,再用锉刀修
leeyo
@njyd
  用刀片很容易钝,可能是板内有玻璃纤维.玻璃刀更不行.  小块的我是用铁皮剪刀剪.
我也用过剪刀剪,但板子稍厚点就费力,手都会磨出泡来.后来用“磨片”来磨,管用,但是粉尘太大,得戴口罩不说,还弄得满屋子都飘.
m99999
@leeyo
为什么不用腐蚀方法呢?
  在线路板上用油漆描出你要的所有铜箔,油漆干后放到稀盐酸中浸,边浸边绞拌.可以一次做出来,然后去漆,要想去漆快可用双氧水.比手工刻效率高.
zybzyb
@leeyo
我用圆规先画好图,再用PCB钻孔的小电钻,钻一圈小孔,然后掰下来,就好了.
leeyo
@m99999
为什么不用腐蚀方法呢?  在线路板上用油漆描出你要的所有铜箔,油漆干后放到稀盐酸中浸,边浸边绞拌.可以一次做出来,然后去漆,要想去漆快可用双氧水.比手工刻效率高.
呵呵,大哥,偶是问PCB的切割栽剪方法.对于线路制板,呵呵,偶虽非专业,但是用Protel Dxp打印出来,再手工热转印,三氯化铁腐蚀,做出来的板子自认为还是蛮不错的嘛,线径还可以达到0.3mm呢.
m99999
@leeyo
呵呵,大哥,偶是问PCB的切割栽剪方法.对于线路制板,呵呵,偶虽非专业,但是用ProtelDxp打印出来,再手工热转印,三氯化铁腐蚀,做出来的板子自认为还是蛮不错的嘛,线径还可以达到0.3mm呢.
呵呵,对不起,没看清楚.
leeyo
@zybzyb
这位师傅你真的这么试过吗?我是试过的,比我之前所用的办法都费劲,而且效率、成绩是最低的.
njyd
@leeyo
  有一种象大力钳原理的加力剪刀,刃口有微齿不会打滑,剪起来不费劲.比那种铁匠打的好用多了.
njyd
@leeyo
“用Protel Dxp打印出来,再手工热转印”
  这部分是怎么做的,要用什么材料,能指教一下吗?
  我自已做过单面PCB,用油漆、油性记号笔、胶带贴都试过,效果都不好只能做很粗糙的.想用光刻业余条件下工艺太复杂.
chf4601
@lijunkof
推荐此方法!
leeyo
@njyd
“用ProtelDxp打印出来,再手工热转印”  这部分是怎么做的,要用什么材料,能指教一下吗?  我自已做过单面PCB,用油漆、油性记号笔、胶带贴都试过,效果都不好只能做很粗糙的.想用光刻业余条件下工艺太复杂.
大致介绍一下,网上搜索一下“热转印制板”就有很多介绍,但大多都出自一处:选在电脑上用Protel(或其它设计软件)画好PCB布局图,然后根据需要打印出来(Protel可选择打印出孔、镜像等),最好用激光打印机打印,纸张用不干胶衬纸(撕下不干胶标帖,只用光滑的那一面),而且打印的图要在光面上,然后装图面向敷铜板放好位置并设法固定,再用熨斗烧热在纸面上烫,来回几分钟,再等板子自然冷却后撕下不干胶纸,激光粉墨就转印在铜面上了,再用三氯化铁腐蚀即可.没有激光打印机的也可用喷墨打印机打在普通纸上,然后再用激光复印机或激光传真机复印到不干胶纸的光面上.
njyd
@leeyo
  谢谢,以后我试试.没想到这点墨粉就能保护.
overall
@leeyo
我用佳能的激光打印机试过,失败.因为不是只加热黑的地方,而是整个加热.
传真机可以,但效果不好.
烧炸了
工欲善其事,必先利其器.
买个曲线锯吧.
rgwxf
@烧炸了
工欲善其事,必先利其器.买个曲线锯吧.
还是开个冲模就行了,用铁锤就行.
u-571
@leeyo
我试过用复印机复印的办法,结果一团糟,对热转印法持强烈怀疑态度,或许是要用专用的热转印膜吧.
光刻的办法注意感光胶一定要买耐水性的那种,如果是耐油性的,在三氯化铁里一泡就融掉,感觉曝光时间、腐蚀时间都很不好控制,成本太高,一瓶感光胶、一叠硫酸纸起码200块,还不耐存放.
我现在的办法是打印在纸上,交给丝印作坊做丝网,一个15块左右,小批量试样板很划算,又省掉自己不少时间,可以作1mm的线,再细的就只有交PCB厂了.
leeyo
@u-571
我试过用复印机复印的办法,结果一团糟,对热转印法持强烈怀疑态度,或许是要用专用的热转印膜吧.光刻的办法注意感光胶一定要买耐水性的那种,如果是耐油性的,在三氯化铁里一泡就融掉,感觉曝光时间、腐蚀时间都很不好控制,成本太高,一瓶感光胶、一叠硫酸纸起码200块,还不耐存放.我现在的办法是打印在纸上,交给丝印作坊做丝网,一个15块左右,小批量试样板很划算,又省掉自己不少时间,可以作1mm的线,再细的就只有交PCB厂了.
呵呵,看来还有人不相信.小弟说了,只是个爱好者,所以这个“作品”希望各位师傅不要见笑:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134565643.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
先将PCB布线图打印在不干胶衬纸上.小弟没激光打印机,所以是先用喷墨打印机打印在普通A4纸上后,再用一款松下激光传真机复印到不干胶衬纸上的.
leeyo
@leeyo
呵呵,看来还有人不相信.小弟说了,只是个爱好者,所以这个“作品”希望各位师傅不要见笑:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134565643.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">先将PCB布线图打印在不干胶衬纸上.小弟没激光打印机,所以是先用喷墨打印机打印在普通A4纸上后,再用一款松下激光传真机复印到不干胶衬纸上的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134565909.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
剪下两块来用用^_^
leeyo
@leeyo
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134565909.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">剪下两块来用用^_^
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134566214.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
准备好敷铜板,铜面一定要干净(小弟用的是厨房用钢丝球用水来擦干净^_^).
leeyo
@leeyo
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134566214.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">准备好敷铜板,铜面一定要干净(小弟用的是厨房用钢丝球用水来擦干净^_^).
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134566443.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
将复印面紧帖板子铜面并选好位置固定(小弟用的是双面胶来固定^_^).
leeyo
2005-12-14 21:26
@leeyo
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134566443.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">将复印面紧帖板子铜面并选好位置固定(小弟用的是双面胶来固定^_^).
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134566679.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
将熨斗加热后在纸面上来回地烫.
leeyo
2005-12-14 21:30
@leeyo
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134566679.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">将熨斗加热后在纸面上来回地烫.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134566960.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
约2分钟后停止,等板子自然冷却后揭下不干胶衬纸,墨粉就转到铜板上啦!
