请教逆变器波形异常问题
大家好,我调式逆变器遇到一个问题,想向大家请教:500W逆变器用的是DC-DC+DC-AC结构,直流输入24V,前级用推挽,开环,3525推MOS管,后级H桥单相高频逆变,用的是2110推MOS管。现在已经做第二版,第一版除了短路保护有问题外,其他一切都正常,而改进的第二版空载时正常,输出稳定于220V/AC,加负载时却周期性地异常,输出波形却如图1,我查了前级推出的高压,是正常的,而算法在第一版上用也是正常的,其他采样信号也都查了,查了半个多月始终找不到问题所在,故想向大家请教,望大家能够给予帮助,谢谢! 图1 该图为带载时的逆变输出电压波形
 图2 该图为推挽侧MOS管DS间的电压
全部回复(28)
干扰问题。
luyaowen
@xzszrs
干扰问题。
谢谢钟工提醒,发现问题了,但找不到这干扰哪来的,在努力解决
 空载时正常
 带载时逆变器的输出波形和互感器输出波形
 带载时逆变器的输出波形和差分后的波形,发现差分后有强干扰
不知道这干扰怎么引起的,差分电路用的是上个版本的,上个版本的输出是正常的,在查
另:刚才把输出电感换了小一些的,空载正常,加负载启动两次失败后第三次前级直接炸管@_@   (硬件短路保护以及去掉,只有软件保护)
蓝杰
请测量一下前级输出直流波形,如有50HZ左右频率调制现象,请查明原因(加滤波)
其次查一下H桥驱动的供电波形及软件调整幅度的算法
luyaowen
@蓝杰
请测量一下前级输出直流波形,如有50HZ左右频率调制现象,请查明原因(加滤波)其次查一下H桥驱动的供电波形及软件调整幅度的算法
谢谢蓝工,前级直流波形是好的,驱动输入电压也加了滤波,经查发现是运放受到了干扰,在运放电源前加滤波效果好了些,但控制板仍受到干扰,我想这个干扰是由逆变桥的共模干扰引起的,但依然找不到根除的办法
@luyaowen
你用的是单片机还是纯硬件?
luyaowen
@萧山老寿
你用的是单片机还是纯硬件?
用的是DSP产生SPWM波,现在输出波形基本上是稳定了(在运放电源侧加了滤波电容),但是控制侧受到的干扰问题还是没解决,检测回路到的波形有这样的尖刺   加的负载越大干扰也越大,查看别的电路也一样,干扰的频率和逆变桥开关的频率相同,14KHz;不知道这个干扰是怎么过来的,也不知道怎么解决,试了不少方法还是没成效。
@luyaowen
用的是DSP产生SPWM波,现在输出波形基本上是稳定了(在运放电源侧加了滤波电容),但是控制侧受到的干扰问题还是没解决,检测回路到的波形有这样的尖刺[图片]  加的负载越大干扰也越大,查看别的电路也一样,干扰的频率和逆变桥开关的频率相同,14KHz;不知道这个干扰是怎么过来的,也不知道怎么解决,试了不少方法还是没成效。
分析一下布板,有没有问题?
luyaowen
@萧山老寿
分析一下布板,有没有问题?
谢谢老寿。板子敷了铜,我觉得敷铜也会影响一些。走线没什么问题。刚才在逆变桥下桥臂的管子和地之间加了电阻,看了电阻两端的电压,发现有负电压出现,而这个负电压的频率和控制侧受到的干扰的频率一样,我想是不是这个原因引起的?没带数据线,图片晚上再上传。
@luyaowen
敷铜布局,有一定的难度,如果整个板子敷铜,很容易污染地线引起干扰,我以前多次遇到过这种情况。我现在的做法是:把每个功能相对独立的部分单独敷铜,然后在电源总线的滤波电容负极处,把所有的敷铜连起来。
蓝杰
@luyaowen
在前级直流输出端离变压器最近的地方接上滤波电容(电解),并在高频整流管上并接阻容吸收回路,在末级DC/AC逆变桥侧电源上离逆变桥最近的地方也接上滤波电容(电解)。如果问题依然存在,前级DC/DC升压需改成闭环控制才能降低高压DC被调制的现象,干扰由此而来。
一般来说,前级逆变频率应比后级(SPWM)频率要高,这样才能降低功率输出时前级电源被后级所调制的干扰。直接用高功率高稳定的高压DC电源代替你的前级,可以区分问题所在。单纯的排除干扰显然被动且无从下手。好的分析方法才行啊!
flyahead
@蓝杰
在前级直流输出端离变压器最近的地方接上滤波电容(电解),并在高频整流管上并接阻容吸收回路,在末级DC/AC逆变桥侧电源上离逆变桥最近的地方也接上滤波电容(电解)。如果问题依然存在,前级DC/DC升压需改成闭环控制才能降低高压DC被调制的现象,干扰由此而来。一般来说,前级逆变频率应比后级(SPWM)频率要高,这样才能降低功率输出时前级电源被后级所调制的干扰。直接用高功率高稳定的高压DC电源代替你的前级,可以区分问题所在。单纯的排除干扰显然被动且无从下手。好的分析方法才行啊!
连长说的很好
luyaowen
@蓝杰
谢谢蓝工提醒,我试过不让前级推挽,后级直接用稳压源供电逆变,一样存在这样的干扰问题。当空载时波形是完美的,干扰非常少,当加负载时负载越大干扰也就越大。这是主电路原理图
这是空载及带200W负载时在下桥臂串入电阻R88看到的波形,波形中出现了负电压。
这是直接用稳压源供电200V左右并加负载时看到的波形,带强干扰的就是DSP AD采样口的输入信号,正弦波是逆变器输出。
以下是接逆变器输出侧滤波电容和输入侧电解电容地看到的波形,感觉没滤干净。后级加有EMC,所以逆变器输出的波形是干净的,谐波小于1%。
蓝杰
@luyaowen
谢谢蓝工提醒,我试过不让前级推挽,后级直接用稳压源供电逆变,一样存在这样的干扰问题。当空载时波形是完美的,干扰非常少,当加负载时负载越大干扰也就越大。这是主电路原理图 [图片] 这是空载及带200W负载时在下桥臂串入电阻R88看到的波形,波形中出现了负电压。 [图片] [图片] 这是直接用稳压源供电200V左右并加负载时看到的波形,带强干扰的就是DSPAD采样口的输入信号,正弦波是逆变器输出。[图片] 以下是接逆变器输出侧滤波电容和输入侧电解电容地看到的波形,感觉没滤干净。后级加有EMC,所以逆变器输出的波形是干净的,谐波小于1%。[图片]
前级开环可能有一定的影响,电容上的波形可以看出前级电压被后级频率调制。
前级可以采用提高逆变频率来降低这种干扰。以高出后级SPWM调制频率2倍以上为好。
加大前级功率需要加大以提高稳定性。
前级逆变PWM芯片及后级SPWM_CPU供电与DC电源间加入LC滤波回路降低电源共模干扰。
输出级电流检测回路中整流后加104电容降低AD输入纹波,避免反馈检测(软件)误动作或动作频繁带来不稳定的SPWM输出。检测变压器的匝比及铁芯的磁耦合密度也有一些影响(铁芯的话采用EE无I对插,磁芯的话加大磁芯气隙,以降低自身的电感量而降低反向峰值干扰)。
luyaowen
@蓝杰
前级开环可能有一定的影响,电容上的波形可以看出前级电压被后级频率调制。前级可以采用提高逆变频率来降低这种干扰。以高出后级SPWM调制频率2倍以上为好。加大前级功率需要加大以提高稳定性。前级逆变PWM芯片及后级SPWM_CPU供电与DC电源间加入LC滤波回路降低电源共模干扰。输出级电流检测回路中整流后加104电容降低AD输入纹波,避免反馈检测(软件)误动作或动作频繁带来不稳定的SPWM输出。检测变压器的匝比及铁芯的磁耦合密度也有一些影响(铁芯的话采用EE无I对插,磁芯的话加大磁芯气隙,以降低自身的电感量而降低反向峰值干扰)。
谢谢蓝工不吝指教。问题查出来了,是由于控制板的地和高压侧的地相连引起的,是钟工说的干扰。由于用的是双极性调制,高压侧地会被拉负。之前用的是IR2110,没有隔离,现在打算改方案用250,另向大家请教一下250推逆变可以做到多高的频率?
@luyaowen
我也喜欢用250,经试验,一般载波频率在30K以下,都能可靠工作。
蓝杰
@luyaowen
IR2110不行吗?没听说过!
2110用在直流步进电机控制器上很多啊,也没有你说的现象啊!
luyaowen
@蓝杰
IR2110不行吗?没听说过!2110用在直流步进电机控制器上很多啊,也没有你说的现象啊!
谢谢蓝工,现在的原因是只要控制板的地和高压侧的地连接就有干扰,不连接侧基本上没什么干扰了,所以我现在是要把控制侧的地和高压侧的地断开(之前是相连的),我看了2110的技术资料,说信号地和驱动地可以独立,但我没这样用过,不知道可靠性怎么样?如果两个地的压差过大是否会引起不稳定?希望这样用的朋友能指点一下。我现在还徘徊,打算先做一板用2110的,两地独立,同时准备另一个方案,用光耦。
xinyuan663
@luyaowen
dsp输出的SPWM先接光耦250隔离,然后在接2110驱动,这样就好了。
请教下,您的程序控制算法用的是什么方式啊。单环控制还是双环控制啊。
luyaowen
@xinyuan663
dsp输出的SPWM先接光耦250隔离,然后在接2110驱动,这样就好了。请教下,您的程序控制算法用的是什么方式啊。单环控制还是双环控制啊。
用的是双闭环,但感觉还有些问题。光耦加2110成本太高。感觉不如直接用光耦,但直接用光耦需要的电源比较多。关键是现在不知道2110的逻辑地和驱动地单独不连的可靠性怎么样。
@luyaowen
输出单极性吧,单极性是有这个问题,搞成双极性调制看
@luyaowen
你看一下钟工在深圳电源大会上的演讲资料,逻辑地和驱动地,是不能直接连的。前面的逻辑地接到前级电源滤波电容的负极;驱动地接到后级滤波电容的负极,然再把这二个电容的负极连起来。
我的体会是:2110的三个电容一定要装在2110的旁边;一个是前级5V电源的滤波电容;一个是后级12V电源的滤波电解;还有一个是自举电容。这三个电容如果有条件,最好用钽电容。
luyaowen
@欣扬科技
用的是双极性调制
luyaowen
@萧山老寿
你看一下钟工在深圳电源大会上的演讲资料,逻辑地和驱动地,是不能直接连的。前面的逻辑地接到前级电源滤波电容的负极;驱动地接到后级滤波电容的负极,然再把这二个电容的负极连起来。我的体会是:2110的三个电容一定要装在2110的旁边;一个是前级5V电源的滤波电容;一个是后级12V电源的滤波电解;还有一个是自举电容。这三个电容如果有条件,最好用钽电容。
谢谢老寿先生,我的控制板的地和高压侧的地连在一起了,逻辑地从滤波电容(高压侧只用了一个滤波电容)取,而驱动地则是直接在MOS管那取,三个电容也放在2110旁边了,用的是钽电容。今天试了(后级直接用稳压源供电),用一个独立的15V给驱动供电,然后在驱动侧把驱动地和逻辑地连在一起,控制或是阻性负载小于150W时能够正常工作,但是用300W或是600W的电吹风时波形严重畸变,没带数据线,晚上回去再把图贴上来。而把两个地(逻辑地和驱动地)分开调时,前几天调我是先给低电压10多V,后慢慢加大(最高到400V)是正常的,今天试了直接给高压170多V,炸了一个桥臂的管子
另外老寿先生能否给我发一份钟工的演讲资料,再次感谢老寿先生。顺便问一下老寿先生哪里人?在北京的话改天请你吃饭顺便向你学习学习!
@luyaowen
谢谢老寿先生,我的控制板的地和高压侧的地连在一起了,逻辑地从滤波电容(高压侧只用了一个滤波电容)取,而驱动地则是直接在MOS管那取,三个电容也放在2110旁边了,用的是钽电容。今天试了(后级直接用稳压源供电),用一个独立的15V给驱动供电,然后在驱动侧把驱动地和逻辑地连在一起,控制或是阻性负载小于150W时能够正常工作,但是用300W或是600W的电吹风时波形严重畸变,没带数据线,晚上回去再把图贴上来。而把两个地(逻辑地和驱动地)分开调时,前几天调我是先给低电压10多V,后慢慢加大(最高到400V)是正常的,今天试了直接给高压170多V,炸了一个桥臂的管子[图片]。另外老寿先生能否给我发一份钟工的演讲资料,再次感谢老寿先生。顺便问一下老寿先生哪里人?在北京的话改天请你吃饭顺便向你学习学习!
资料本网有下载。
kinto
@luyaowen
谢谢钟工提醒,发现问题了,但找不到这干扰哪来的,在努力解决  [图片] 空载时正常[图片] 带载时逆变器的输出波形和互感器输出波形[图片] 带载时逆变器的输出波形和差分后的波形,发现差分后有强干扰不知道这干扰怎么引起的,差分电路用的是上个版本的,上个版本的输出是正常的,在查另:刚才把输出电感换了小一些的,空载正常,加负载启动两次失败后第三次前级直接炸管@_@   (硬件短路保护以及去掉,只有软件保护)
好了没有,准备割铜箔吧
luyaowen
@luyaowen
luyaowen
@xzszrs
资料本网有下载。
波形严重的问题解决了,还是地线的问题,外接了一根线,从高压侧滤波电容的地接到控制侧的地就好了,但是之前的信号干扰问题又回来了。哎,昨晚具体查了2110的资料,逻辑地和驱动地是不可以独立的,最终得找一个地方让他们连接起来,避免两个地的压差超出范围。看来想用2110实现隔离是不能了的,可靠性不是特别好(昨天烧管就有可能是两个地相互独立有压差引起的)。
    现在只能按老寿先生和钟工的指导再去试试。另外找不到钟工的演讲资料,大家能否给个网址,谢谢!
江开良
@luyaowen
泰克 TPS2024 好高端的示波器啊!买了几万大银啊?
