请教师傅们,高频变压器气隙与外壳之间的最小间距及影响
做了一个T5 2X28W采用L6562高功率因素电子镇流器;测量装铁壳时整体温度为85摄氏度,而且提升变压器温度最高(注意磁芯为EI2820气隙为1.5MM此时外壳紧贴气隙);改用塑料壳后整体温升为55摄氏度 。请教师傅们此温升是否由外壳磁短路气隙所至?如果是,那气隙与外壳的最小间距又是多少?
全部回复(13)
FBY188
自已顶下下
顶着,别沉
ballastt
85度不知道是测什么位置的,和温升55度是什么关系,环境温度是多少。
测试一定要准确! 才有比对的意义。
单单从气隙1.5就感觉不舒服,选择磁芯和线径和匝数一定要有科学性。否则会造成很大的浪费,或者是损耗。APFC的气隙一般在0.6~1.2左右。既可以保证变压器的精度,又能保证性能和节约成本。
6562有个计算软件,ST 提供的,很好用。建议看一下。
关注一下!
@renshi_789
关注一下!
来学习围观,期待楼主把问题讲清楚,同时期待大侠来回答楼主的问题
bett
外壳紧贴气隙?什么意思,气息不是在中柱开的吗,还是用纸垫的?
关于6562的计算工具,用过。感觉算别的参数可行,但是给出的圈数,磁芯型号等很离谱。或者说很保守。
dimmer
磁性材料是不能太靠近铁镇流器外壳,这样会产生很大的涡流损耗,所以你的铁壳镇流器比塑料的烫,具体有多远的距离,还要看你的磁材,功率的大小,线圈的匝数等。最好就是想想我们现在用的电磁炉,你就明白了
FBY188
@dimmer
由于近段时间,网络坏了,还请见惊,我用的磁芯是垫纸的,通过实验证实了是涡流效应,用宽一点的外壳就没事了,谢谢各位的热心支持:同时想请ballastt兄,如有ST6562设计软件请发一份给我,谢了
FBY188
@FBY188
我的邮箱是FBY188@163.COM
renshi_789
@ballastt
85度不知道是测什么位置的,和温升55度是什么关系,环境温度是多少。测试一定要准确!才有比对的意义。单单从气隙1.5就感觉不舒服,选择磁芯和线径和匝数一定要有科学性。否则会造成很大的浪费,或者是损耗。APFC的气隙一般在0.6~1.2左右。既可以保证变压器的精度,又能保证性能和节约成本。6562有个计算软件,ST提供的,很好用。建议看一下。
也请ballastt兄,发我一份6562的计算软件,renshi_789@163.com
bett
@FBY188
用纸垫,漏感大,试试莫中柱。
bett
@FBY188
既然能上网,就去ST的网站自己去下一个吧。
FBY188
@bett
惭愧自己不会英文请bett说说在官网下载步
