半桥电路电流互感器位置问题
图1电流互感器与线盘串联,图2接在直流高压上,这2种接法各有什么好处?
全部回复(35)
图一好,反应真实,二的话只是半周电流吧,个人看法。
igbtsy
@中电感应
图1作为相位检测是对的,作为电流检测控制功率也是对的,作为过流保护只是保护了每一个桥臂的过流,对上下管子的直通保护是无能为力了。
图2的缺点是互感器中有直流分量,对下管半个周期内的过流无法起到保护,对上下直通保护是有效可行的。
@igbtsy
图1作为相位检测是对的,作为电流检测控制功率也是对的,作为过流保护只是保护了每一个桥臂的过流,对上下管子的直通保护是无能为力了。图2的缺点是互感器中有直流分量,对下管半个周期内的过流无法起到保护,对上下直通保护是有效可行的。
图1相位检测最好、保护正如你所说的,但是感觉做电流检测功率计算不准。
igbtsy
@changshenhu
那与互感器无关,是你处理的方法问题。软件对电压、电流采样信号进行计算再控制比较精准,若要求不高,用硬件电路实现起来简单。
yier80
@igbtsy
流过图1中电流互感器的峰值电流比图2的要大一倍,互感器体积是否会增大很多制作困难?硬件控制好桥臂是不是不会发生直通呢?
图2为什么对下管半个周期内的过流无法起到保护?我觉得是可以的吧.
igbtsy
@yier80
流过图1中电流互感器的峰值电流比图2的要大一倍,互感器体积是否会增大很多制作困难?硬件控制好桥臂是不是不会发生直通呢?图2为什么对下管半个周期内的过流无法起到保护?我觉得是可以的吧.
图1、图2的互感器中电流峰值是一样的,一个是电流踊表的全波、一个是半波。
图2中下管电流没有经过互感器何来取样保护?
驱动做好后也不能保证上下管子没有直通的机会,不信你把电压打低些,做个输出短路试验(把短路保护暂时去掉),看UCE波形就知道了。
igbtsy
@igbtsy
图1、图2的互感器中电流峰值是一样的,一个是电流踊表的全波、一个是半波。图2中下管电流没有经过互感器何来取样保护?驱动做好后也不能保证上下管子没有直通的机会,不信你把电压打低些,做个输出短路试验(把短路保护暂时去掉),看UCE波形就知道了。
打错字了,《电流踊表》应当是电流波形。
yier80
@igbtsy
对于峰值电流问题是这样的,图1电流互感器流过的是2个桥臂电容的电流,图2电流互感器流过的是1个桥臂电容的电流,所以应该是不同的.
图2中下管电流也是从电源来的,所以我认为能保护下管的过流.
另外请教一下,用图1的方式电流互感器控制功率,在不同锅具(比如304与430材质),好像相位差会差别很大,是不是会复杂些?
igbtsy
@yier80
对于峰值电流问题是这样的,图1电流互感器流过的是2个桥臂电容的电流,图2电流互感器流过的是1个桥臂电容的电流,所以应该是不同的.图2中下管电流也是从电源来的,所以我认为能保护下管的过流.另外请教一下,用图1的方式电流互感器控制功率,在不同锅具(比如304与430材质),好像相位差会差别很大,是不是会复杂些?
图1、图2中的峰值电流是一样的,你把电流波形图画一下就知道了。在理想情况下图1的电流波形是理想的交流正弦波,图2的波形是理想的正弦半波。峰什不是一样的吗?
yier80
@igbtsy
用节点电流的方法对电容桥臂中点进行分析得出结果是图1和图2在相同功率输出的情况下流过电流互感器的电流是不同的.
changshenhu
@igbtsy
互感器串在线圈上,测得的电流包括很多无功成分,做功率计算很困难。我确实没找到好方法。
igbtsy
@changshenhu
<互感器串在线圈上,测得的电流包括很多无功成分,做功率计算很困难。我确实没找到好方法>。所以不要用互感器中的电流作为信号来控制功率,电流互感器中的电流仅仅作为过流、短路保护或作为电流相位取样信号。过电压功率限止、恒功率都不用电流信号为宜。
firefox886
@yier80
图1与图2相比互感器中流过的电流的峰值是想等的,只不过图2中电流的频率是图1中电流的频率的2倍!
yier80
@firefox886
用软件仿真2种互感器接法,流过的电流波形见图.上面的波形是与线盘串联的,下面的波形是接在高压边的.峰值是不同的
igbtsy
@yier80
[图片] 用软件仿真2种互感器接法,流过的电流波形见图.上面的波形是与线盘串联的,下面的波形是接在高压边的.峰值是不同的
半桥有3种接法:
1. 大电容分压法,由大的电解电容分压提供一个理想的中点电压,另有谐振电容与线圈相串联。
2.. 由谐振电容兼顾分压电容,既是谐振电容又作为想象中的分压电容。
3. OTL接法,类似于OTL音频功率放大器。
图1、图2没有画出完整的电路,你的仿真还能完全正确吗?用示波器看电流波形不是更加直观、正确吗?
yier80
@igbtsy
半桥有3种接法:1.大电容分压法,由大的电解电容分压提供一个理想的中点电压,另有谐振电容与线圈相串联。2..由谐振电容兼顾分压电容,既是谐振电容又作为想象中的分压电容。3.OTL接法,类似于OTL音频功率放大器。图1、图2没有画出完整的电路,你的仿真还能完全正确吗?用示波器看电流波形不是更加直观、正确吗?
仿真使用的是(2.. 由谐振电容兼顾分压电容,既是谐振电容又作为想象中的分压电容。)
请问这几种方法哪种好些?
我现在对半桥电路的工作原理还在学习中,一直都是通过仿真理解电路的工作.
很感谢各位大师指点,我会认真理解所说的见解.
igbtsy
@yier80
仿真使用的是(2..由谐振电容兼顾分压电容,既是谐振电容又作为想象中的分压电容。)请问这几种方法哪种好些?我现在对半桥电路的工作原理还在学习中,一直都是通过仿真理解电路的工作.很感谢各位大师指点,我会认真理解所说的见解.
各有各的优点及不足之处,要根据具体使用要求、器件等决定用那一种比较好些。
老赖
接功率管上桥就行了,你是用来锁相用的吧?
yier80
@老赖
正在学习半桥电路,希望对电路多些理解.对锁相还不熟悉.
感觉图1的接法较好,检测的信号可以用于更多的控制.不知在实际应用中哪种用的更多?
igbtsy
@yier80
正在学习半桥电路,希望对电路多些理解.对锁相还不熟悉.感觉图1的接法较好,检测的信号可以用于更多的控制.不知在实际应用中哪种用的更多?
图1中的互感器用作电流相位检测就不宜再作过流信号用,用于过流检测后就不能用作相位检测。个中滋味自已动手后就知道了。
igbtsy
@igbtsy
这是3KW/10KW通用半桥板子,吸收板上有二只互感器。过流及相位检测是分开的。过流检测对每个桥臂中的管子都有保护,并且有上下直通保护,每台机都要做输出完全短路的试验及检验。
yier80
@igbtsy
如果一个电流互感器检测到的信号不能多用,要用更多吗?这样真的很复杂.
yier80
@igbtsy
这是3KW/10KW通用半桥板子,吸收板上有二只互感器。过流及相位检测是分开的。过流检测对每个桥臂中的管子都有保护,并且有上下直通保护,每台机都要做输出完全短路的试验及检验。[图片]
请问是用一个电流互感器实现了对每个桥臂中的管子保护,并且有上下直通保护?可以说说互感器放在哪里实现了吗?
igbtsy
@yier80
一定要多用相互间的要求不一样,能够两面都兼顾吗?带来的效果是性能都不良。
igbtsy
@yier80
自制互感器,根据电磁感应原理自已动脑子想一想,现在已有实样在你面前,更是容易了。
changshenhu
@igbtsy
我现在正是用这个互感器做过流保护,另外位置用其他互感器做功率计算,但是这样要用两个互感器,不知有没有更好办法,你也是这样做的吗?
changshenhu
@igbtsy
用电阻做电流检测效果应该也可以,现在有多少人在用?
igbtsy
@changshenhu
小功率的还是可以的,但是功率电阻的失效率很高,还是不用电阻为好。功率大一点的肯定是用互感器,否则电阻发热,在全密封的电气箱内就不合理了。在全密封的电气箱内所有元件都要求发热最小,整流桥、模块、谐振电容、包括高频部分的导线都得用截面较大的多股漆包线外部有绝缘护套。
changshenhu
2010-12-03 09:29
@igbtsy
赞同!考虑的全面
rain9954
2011-05-24 14:52
@igbtsy
互感器的电感量是根据什么计算的呢?
