反激式电源第一只输出滤波电容贼烫,该怎么解决?
第一个电容还是很烫,郁闷,求高手,求真相。电路图如下:
输出为1A,35V;C12、C13为 1000uF;求高手解决,期待ing!
全部回复(40)
zero3210
要用高频低阻的  另外你的电容耐压多少
wyzlsq
在耐压,容量满足你的设计要求下,还要看你选定电容的容许纹波电流是否满足你的设计规格。
WXdy
@zero3210
要用高频低阻的 另外你的电容耐压多少
 耐压是63V的
WXdy
@wyzlsq
请问大哥,这个容许纹波电流怎么看,电容上面会有标示吗?
hk2007
@WXdy
规格书上会有标示——额定纹波电流
xcq1222
@hk2007
规格书上会有标示——额定纹波电流
可以采用输出电解电容并联的方法,应该可以减小发热量!
yong168
35V的话,用4个电容并联还可以
rainever
发热时还是正常输出的?用AC测下输出电压,看有多少
yong168
@rainever
用AC能测输出电压吗?
如果是单级PFC电路,建议多个电容并联,或者并个CBB的小电容,发热应该会有改善
rainever
@yong168
用AC能测输出电压吗?
ripple a
yuyan
@心中有冰
容量换大看一下,最好用日系!
ryhryh85
电容发热的主因为纹波电流流经电容的ESR导致,所以主要从两个方面入手,一是电容的ESR,另是纹波电流。纹波电流就是变压器的感量,毕竟反激的变压器相当于一个电感,提早进入CCM,纹波电流相对就较小。第一个电容承受了大部分的纹波电流。所以发热较第二个电容严重。
WXdy
@rainever
我这个是用驱动3*10颗LED的,放烘箱里,温度升高电流会有小许的下降,没发现其他问题。
WXdy
@ryhryh85
请问怎么改参数可以提早进入CCM呢?
ryhryh85
@WXdy
请问怎么改参数可以提早进入CCM呢?
加大变压器原边感谢量。
XXKGDY
@ryhryh85
加大变压器原边感谢量。
关注
wyzlsq
@yong168
35V的话,用4个电容并联还可以
如是一般的高频电解,63V/1000uF允许的纹波电流应该在0.8A左右,2个并联应该可以。
陈永真
@wyzlsq
CD287一个1000u就是1.7A
wyzlsq
@陈永真
CD287一个1000u就是1.7A
送个样品给LZ,问题就解决了。呵呵
cheng111
LV.11
@XXKGDY
关注
使用多个电容并联
cheng111
LV.11
@XXKGDY
关注
http://bbs.dianyuan.com/topic/611976
可以看一下这个贴
songxium
@ryhryh85
进入CCM模式电流也随之变大了。而且较多的直流成分会使变压器饱和。CCM模式是否应该控制在一个范围内。
WXdy
@songxium
我是用7527的,工作在临界状态
wyzlsq
@WXdy
我是用7527的,工作在临界状态
还有几个外围条件没考虑到。
1。你的环境温度是多少。
2。你的变压器温度在当时是多少?是否它们的温度有直接传递到电容上。包括整流管。
3。由电容的ESR和纹波电流的有效值估算下电容上的损耗。由热阻推算下预估的温升,看是否在合理的范围内。
engdong
@WXdy
请问怎么改参数可以提早进入CCM呢?
要想进入CCM模式很简单啊,增大原边电感量啊!效率会提升,峰值电流会减小,一般Krp=0.6为折中点!
engdong
这个问题简单,用LOW ESR的电容,注意电容的耐纹波电流值是否大于电路估算纹波电流值,电容周围是否有发热源(比如是否靠肖特基)太近,PCB电容引脚焊盘一定要切分隔热考虑(在符合铜箔载流量,与推力测试前提下)哈哈
lvyuanpu
会不会和PCB的布线有关啊,如果你电流的走线不平衡的话,电流会往一个电容里跑,跟FET并联是一样的。你试试分别测试一下这两个电容的电流。
holyfaith
2010-12-08 20:24
@engdong
这个问题简单,用LOWESR的电容,注意电容的耐纹波电流值是否大于电路估算纹波电流值,电容周围是否有发热源(比如是否靠肖特基)太近,PCB电容引脚焊盘一定要切分隔热考虑(在符合铜箔载流量,与推力测试前提下)哈哈
我觉得也是这个ESR惹的祸,电流一样的时候,这个值大,功耗就大,引起的热。并且会出现纹波高的情况
陈永真
2010-12-09 17:30
@holyfaith
其实是高纹波电流惹的祸。
