24V2.5A原理图 哪位大哥帮忙指点一下:
变压器ER30磁芯电感量600UH,CC模式 测试一切正常,电流在4A时保护,但是在输出动态状态下(0.3A--5ms/10A--1.2ms)输出电压下降只有21V左右!
动态测试,为什么要到10A,什么标准!
感谢大家帮忙分析,
打印机在工作的时候需要的平均功率大约60W,但是当打印图画中的某些点的时候几百us或者1ms内需要10A或者十几安的电流,图片打印完接着打印的有可能是空白部分,那么接下来的多少ms内需要的就会是24V零点几安的电流,就这么循环的动态使用。
那就是PEAK LOAD的意思。
因为持续时间比较短,建议将电压调高,OCP调大的。
不是你说的动态负载。动态负载一般是满载的20%-80%之间的电流变化。
