UC3842外围电路的问题
各们老师,请问红色部分电阻的取值,是 怎么取的啊,有什么原则?谢谢啊,
全部回复(21)
songxium
红色部分一般是2.5V左右。
sl_power
取样后的分压值可以等于基准电压值就可以了,另外要保证电阻的功耗不要太大
bode
@sl_power
SL_power老师,给我们讲解下 误差放大器的那个1mA灌电流吧,具有什么特性呢?
假设VCC有12V保证3842的供电
设上面一个电阻是R1,下面为R2。
R2的电压保证为2.5V(因为运放正端也是2.5V,两处进行比较)
所以R2/(R1+R2)=2.5/12
再者,保证0.5~1mA的电流,不要太大。
就可以计算出来了。
这个例子是取的VCC作为反馈。
@sl_power
电流不要取太大,太大了浪费电。P=U2/(R1+R2),U2就是VCC的平方。
sl_power
@bode
SL_power老师,给我们讲解下误差放大器的那个1mA灌电流吧,具有什么特性呢?
在bode大师面前,我怎敢当老师,这个电流源我也不是很懂,还是请powercheng版主解答吧
sl_power
@powercheng
假设VCC有12V保证3842的供电设上面一个电阻是R1,下面为R2。R2的电压保证为2.5V(因为运放正端也是2.5V,两处进行比较)所以R2/(R1+R2)=2.5/12再者,保证0.5~1mA的电流,不要太大。就可以计算出来了。这个例子是取的VCC作为反馈。
请教cheng旅长一个问题,用3842做一个boost升压电路(正常工作时占空比为50%)如何限制初始上电瞬间,3842占空比的过冲呢?
@sl_power
没这么玩过,不知道啊,不好意思。
bode
@sl_power
占空比如何过冲啊?软启动能否解决?
sl_power
@bode
占空比如何过冲啊?软启动能否解决?
如果用3842做驱动芯片,如何实现软启动,还望bode旅长明示
@powercheng
老师,你好请问UC3842中的那个1mA灌电流的灌电流有什么有,谢谢啊
bode
@sl_power
一般来说,都是靠控制误差放大器的输出电压缓慢上升,来实现占空比的缓慢展开~
@283952789
你弄明白了吗?这1MA管电流起什么作用??
@bode
你弄明白了吗?1MA有什么作用?帮忙解释下
lzw8818
@powercheng
您好  我刚刚接触3842  想请教一下,当电路稳定后,2脚的电压是2.5V吧,那么误差放大器的输出是不是应该就是0V,可是我测到的6V,如果是0V,那么电流比较器的输入电流就也是0V 了,这样肯定不对,就是不知道这个6V怎么来的,能不能帮我解决这个疑惑,谢谢
@lzw8818
您好 我刚刚接触3842 想请教一下,当电路稳定后,2脚的电压是2.5V吧,那么误差放大器的输出是不是应该就是0V,可是我测到的6V,如果是0V,那么电流比较器的输入电流就也是0V了,这样肯定不对,就是不知道这个6V怎么来的,能不能帮我解决这个疑惑,谢谢
2脚电压低于2.5V时1脚才会输出高电压,因为误差放大器2脚是负端输入,跟1脚输出是反相的。
smnhxb
@songxium
红色部分一般是2.5V左右。
我用上图做出来的载关电源,输出电压会随电流上升下降,这是为什么呢?
smnhxb
@powercheng
我用上图做出来的载关电源,输出电压会随电流上升下降,这是为什么呢???、
lzw8818
@ymyangyong
您好 ,还有个问题请教您,我用3842设计的buck电路,为什么3842不是每个周期都有开关,而是开通几个周期,再连续关断几个周期,测了下1脚,发现一脚为6V的时候,3842连续输出几个高电平,1脚为200mv的时候,连续输出几个低电平,搞不懂这是为什么了,很是郁闷,还望指教。。
@lzw8818
您好,还有个问题请教您,我用3842设计的buck电路,为什么3842不是每个周期都有开关,而是开通几个周期,再连续关断几个周期,测了下1脚,发现一脚为6V的时候,3842连续输出几个高电平,1脚为200mv的时候,连续输出几个低电平,搞不懂这是为什么了,很是郁闷,还望指教。。
看3842的7脚电压是不是也在跳动,估计是处在打嗝保护状态吧。
@ymyangyong
