郁闷,电池越修越坏
在修复中遇到这样的情况,一组12V10ah的电动车电池,有两块原来5A放电100分钟,脉冲修复一次后一块上升至110分钟,一块反而降至79分钟,再进行第二次修复,一块维持在110分钟,一块又降至66分钟,另外一块原来放电59分钟,修复一次后上升至62分钟,再修一次至65分钟,3块均进行了补水充电.请各位帮我分析一下,这是什么原因呢?
全部回复(13)
@ehermit
恒源用的什么步骤,请指教.
电池修复前,我们应该判断此电池失效的原因.
如果你现在修复的电池并不是失水,而你给它加了水,反儿把电池弄坏了.
据我学习的体会,电池失效原因:失水、负极板硫化、正极板软化、短路、断格等.
检测电池是否失水,应该给电池充满电,静置24小时.如果电压高于13.4V,此电池失水.
我以前就用什么补水充电器修复电池,常常遇到电池容量反儿下降的情况.所以我们的设备,没有补水充电器,只有均衡充电仪.
需要了解更多情况,请浏览我们的网站:www.zzhy.net.cn
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134398951.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电池补水,对于电池的容量,暂时是有下降的影响.这是因为其内部电解液密度下降,导致电池的端电压在相同条件下也下降.如果,硫化没有消除,则电解液密度不会回升,所以补水的结果导致电池的端电压下降,在相同条件下放出的电量自然会减少.
补水对于电池的损害几乎没有.但如上所提,会导致容量的下降.不过在以后的使用中,随着失水,内部电解液密度会上升.表现在容量上就是下降速度慢或者缓慢上升(这取决于其它的因素).
您的事例只能理解成,该修复仪没有非常明显的效果.容量下降的电池的容量下降是如此的快,我可以明确地说,这和加水没有任何关系.可能是电池有问题.或者修复仪有问题.不过前者可能大.
