呵呵,问题解决了,是电源绕组相位搞错了。
原理图:
Doc1
FPS_design_flyback_1.25_web
请帮我分析下,谢谢啦。
是带载后掉电压还是炸管?
初级电感量应该是0.95MH,65T.其他可以了。在C4那里并一个10K电阻。我用这个可以带70W,不是长时间,几分钟一次负载。
1 看看变压器参数设计是否合理
2看看反馈环的光耦是否正常工作
带载就掉电压
变压器是用仙童FPS设计的,FPS_design_flyback_1.25_web 去掉光耦后空载输出不稳定,用电子负载测试,最高有50多V。
初级电感量是950uH,粘贴到上面来的时候单位变了。怎么我的带不了载呀,一带载就掉电压,没有输出了。
测下4PIN电压带载与否时电压,应在0.4-3V间稳定变化。否是反馈回路问题。如有则是开关电路问题。
