  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 请教一个问题。反激的连续模式初级线圈的计算公式中:Np=IPK*L/B*Ae,这个IPK是(IPK高-IPK低) 还是(IPK高+IPK低)/(1+K),不知道
请教一个问题。反激的连续模式初级线圈的计算公式中:Np=IPK*L/B*Ae,这个IPK是(IPK高-IPK低) 还是(IPK高+IPK低)/(1+K),不知道我说得清楚吗? 有些书上使用IPK,跟DCM一样,有的书上说用(IPK高-IPK低),也搞不清到底谁说得对!
全部回复(21)
呵呵.我也跟楼主遇到同一个问题.CCM模式应该是用高-低的.
请问楼主在哪本书上看到过用(IPK高-IPK低)???
hk2007
B=Lp*Ip/(Np*Ae),这里的Ip应是峰值电流,为最大值。
既不是IPK高-IPK低,也不是(IPK高+IPK低)/(1+K),更不是(IPK高-IPK低)。
这里的Ipk就是Ipk,就是MOS关断的瞬间的那个电流峰值。当然是按照不同工况,取最大的那个时候的值。
@让你记得我的好
既不是IPK高-IPK低,也不是(IPK高+IPK低)/(1+K),更不是(IPK高-IPK低)。这里的Ipk就是Ipk,就是MOS关断的瞬间的那个电流峰值。当然是按照不同工况,取最大的那个时候的值。
你那篇跟我学系列四里面人家问你这个问题的时候.不就是说是Ip2-Ip1的吗.只不过是DCM时Ip1=0
@huobao5257
[图片]你那篇跟我学系列四里面人家问你这个问题的时候.不就是说是Ip2-Ip1的吗.只不过是DCM时Ip1=0
是吗?你把别人问的问题和我回答的那段话贴过来看看。
@让你记得我的好
根据计算出来的AP值,我们可以选择到合适的磁芯。有了磁芯,那么就可以计算初级侧的绕组匝数了。
其中,L是初级电感量,单位H,Ip是初级峰值电流,单位A,ΔB是磁感应强度变化量,单位为T,Ae是磁芯截面积,单位cm2
150帖  zz052025排长 1482010-08-22 14:13
你好!
请教一下,在算NP时,公式中的Ip是指初级峰值电流Ip2吗?还是Ip2-Ip1?
151帖  gaohq连长 2912010-08-22 14:40
我认为是Ip2 - Ip1
当是DCM时,你就把Ip1当为0算,CCM时就依你定的一个值。
157帖  让你记得我的好旅长 25062010-08-23 12:53
对的,还是用Ip2-Ip1,只不过,Ip1是0.
懶人
@huobao5257
根据计算出来的AP值,我们可以选择到合适的磁芯。有了磁芯,那么就可以计算初级侧的绕组匝数了。[图片] 其中,L是初级电感量,单位H,Ip是初级峰值电流,单位A,ΔB是磁感应强度变化量,单位为T,Ae是磁芯截面积,单位cm2。150帖  zz052025排长 [图片][图片][图片]1482010-08-2214:13[图片][图片][图片][图片][图片]你好!请教一下,在算NP时,公式中的Ip是指初级峰值电流Ip2吗?还是Ip2-Ip1?回复150帖[图片][图片][图片][图片][图片]151帖  gaohq连长 [图片][图片][图片][图片]2912010-08-2214:40[图片][图片][图片][图片][图片][图片]我认为是Ip2-Ip1当是DCM时,你就把Ip1当为0算,CCM时就依你定的一个值。回复151帖[图片][图片][图片][图片][图片][图片]157帖  让你记得我的好旅长 [图片][图片]25062010-08-2312:53[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]对的,还是用Ip2-Ip1,只不过,Ip1是0.
没有理解Ip2,跟Ip1。Ipk就是最大峰值电流,那有高低。
@huobao5257
谢谢,
我在那里的157帖,是回复151帖的内容的。
当是DCM时,因为IP1=0,所以IP2就是IPK,所以用IP2-IP1是可以的。
应该说,是我审题不够仔细,谢谢指出!
huobao5257
@懶人
哪里不理解了!MOS管关断次级电流的变化就是Ip1上升到Ip2啊
huobao5257
@让你记得我的好
谢谢,我在那里的157帖,是回复151帖的内容的。当是DCM时,因为IP1=0,所以IP2就是IPK,所以用IP2-IP1是可以的。应该说,是我审题不够仔细,谢谢指出!
老师别这么说,看了你那篇帖子后我才对变压器计算有个概念。很感谢您呢
@huobao5257
对于上面公式中的ΔB,如果ΔB是每个开关周期中的变化量,那么就应该是ip2-ip1。
如果ΔB是从变压器的剩磁Br开始考虑的,那么就应该是IPK,而对于反激来说,因为加了气隙后,Br很小,所以ΔB和最大工作磁感应强度在数值上是一样的。
关键还是要理解各工作过程和物理意义。不要简单的去套公式。
powercheng
@huobao5257
就是峰值电流。Ipk。
CCM下,KRP取值0.4~1,DCM下1
KRP算一下就知道了。
huobao5257
@powercheng
就是峰值电流。Ipk。CCM下,KRP取值0.4~1,DCM下1KRP算一下就知道了。
算法还真多,有些计算方法就冒出个Krp系数.有些压根就没看到!
huobao5257
@让你记得我的好
对于上面公式中的ΔB,如果ΔB是每个开关周期中的变化量,那么就应该是ip2-ip1。如果ΔB是从变压器的剩磁Br开始考虑的,那么就应该是IPK,而对于反激来说,因为加了气隙后,Br很小,所以ΔB和最大工作磁感应强度在数值上是一样的。关键还是要理解各工作过程和物理意义。不要简单的去套公式。
老师,弱弱的问一下.CCM模式是梯形波,DCM模式是三角波,那么示波器的探头应该探电路上的哪个位置呢?
@huobao5257
如果MOS下有电流采样电阻,那就测这个电阻上的电压波形。
如果没有这个电阻,就需要用一个霍尔型的电流探头来测MOS的D极的电流了。
huobao5257
@让你记得我的好
如果MOS下有电流采样电阻,那就测这个电阻上的电压波形。如果没有这个电阻,就需要用一个霍尔型的电流探头来测MOS的D极的电流了。
老师。我用一个CCM模式的电源测电阻上的电压波形怎么看到的还是三角波?
@huobao5257
CCM模式的反激电源,也有可能工作在DCM状态。比如,高电压输入时、负载比较轻时等。你要确定你测量的时候,已经进入CCM状态了吗?
huobao5257
@让你记得我的好
我调的200V输入.满载工作的呀~~我贴个图上来给老师看一下吧!
huobao5257
@huobao5257
这就是那下拉电阻的波形.是三角波吧??(输入AC200V.负载18.6V 3.1A)
这是VDS的波形,工作于CCM模式!
@huobao5257
[图片] 这就是那下拉电阻的波形.是三角波吧??(输入AC200V.负载18.6V3.1A)[图片] 这是VDS的波形,工作于CCM模式!
应该是梯形,只不过,那个短边很短,看上去就是三角形的了。你再仔细看看。
另外,你这个电路,应该是刚进入CCM模式,所以,波形看上去不明显。
