全电压输入:5V/2A适配器,能过能源之星5,那个IC能做?
如题,那位能告诉一下。
全部回复(22)
@liuhou
楼主我给个样板给你参数吧。[图片]
Input Voltage | Io (A) | Vo (V) | Po (W) | Pin (W) | Efficiency | Result | |
115Vac, 60Hz | 1.500 | 11.795 | 17.693 | 22.100 | 80.06 | ||
1.125 | 11.897 | 13.384 | 16.350 | 81.86 | |||
0.750 | 12.000 | 9.000 | 10.833 | 83.08 | |||
0.375 | 12.088 | 4.533 | 5.486 | 82.63 | |||
Average Efficiency: >80.40% | 81.91 | 80.4,"Pass", "Fail")'>Pass | |||||
230Vac, 50Hz | 1.500 | 11.713 | 17.570 | 21.451 | 81.91 | ||
1.125 | 11.808 | 13.284 | 16.101 | 82.50 | |||
0.750 | 11.897 | 8.923 | 10.852 | 82.22 | |||
0.375 | 11.990 | 4.496 | 5.716 | 78.66 | |||
Average Efficiency: >80.40% | 81.32 | 80.4,"Pass", "Fail")'>Pass |
@liuhou
InputVoltageIo(A)Vo(V)Po(W)Pin(W)EfficiencyResult115Vac,60Hz1.50011.79517.69322.10080.06 1.12511.89713.38416.35081.86 0.75012.0009.00010.83383.08 0.37512.0884.5335.48682.63 AverageEfficiency:>80.40%81.9180.4,"Pass","Fail")'>Pass230Vac,50Hz1.50011.71317.57021.45181.91 1.12511.80813.28416.10182.50 0.75011.8978.92310.85282.22 0.37511.9904.4965.71678.66 AverageEfficiency:>80.40%81.3280.4,"Pass","Fail")'>Pass
这个就是用NXP1733做的,12V/1.5A,过了能源之星的。
@acbelpe
有啊QQ121172868
我司是立奇一级代理商,代理RICHTEK、SDC、PANJIT、等品牌,主要推广产品IC是,R7731,7912,7732,7735,7779,7779,SDC602,603,431,606,PANJIT肖特基,日本SAGAMI贴片电感,以及高压MOS,我司IC可以全兼容昂宝,通嘉,启达,崇茂品牌IC,价格上面有优势,如果需要的朋友可以联系我,可以提供IC资料,内附R7912规格书,烦请查收,谢谢
QQ:281197318
MSN:y_hacker@msn.cn
联系人:夏R
SMD731 and SMD731A datasheet 20111214 台湾芯瑞 SMD731方案 很好过 IC 主要特点:
一 启动电流3UA 操作电流1MA 频率降至20KHZ 待机功耗小于0.1W
二 1/4轻载效率高
二 电容性负载能力强 8800uF (OLP延迟126ms
三 高Surge与ESD能力(OVP延迟50uS
需要了解 请联系 肖R13480145819 QQ 27543449
我公司(成都启达/启臣微电子,ChipRail)的CR5224,内置MOSFET,带抖频、OTP等保护功能,可以轻松过能效五级的,可以提供免费样品测试,同时提供设计参考和FAE现场指导。可以提供现成的应用方案。下面是设计参考,附上。需要样品及技术支持请联系:
电话:蒲生13808078660
QQ:79269846、364620860、CR522X设计参考
