交換安規標準
交換安規標準,請放下我沒有的標準,拿走你想要的標準
ftp://mklau.vicp.net
User & password: standard
Ratio:  1 : 1
Valid: 12hours
全部回复(7)
m.k.lau
PLEASE USING CUTEFTP SOFTWARE TO UPLOAD AND DOWNLOAD.
howren
@m.k.lau
PLEASEUSINGCUTEFTPSOFTWARETOUPLOADANDDOWNLOAD.
好象上传不了,也下载不了.
请检查一下
m.k.lau
@howren
好象上传不了,也下载不了.请检查一下
you no using "Cuteftp" software
howren
@m.k.lau
younousing"Cuteftp"software
*** CuteFTP 7.0 - build May 10 2005 ***
状态:>   正在传输文件“/Please upload here in Folder/IEC60335-2-32.pdf”...
状态:>   正在检查目录存在:“/Please upload here in Folder”。
状态:>   远程目录已经存在:“/Please upload here in Folder”。
命令:>   TYPE I
200 Type set to I.
命令:>   SIZE IEC60335-2-32.pdf
550 /Please upload here in Folder/IEC60335-2-32.pdf: No such file.
状态:>   请求的操作未执行(如,文件或目录未找到,不能访问)。
命令:>   CWD /Please upload here in Folder/IEC60335-2-32.pdf
550 /Please upload here in Folder/IEC60335-2-32.pdf: No such file or directory.
250 Directory changed to /Please upload here in Folder
状态:>   PWD 已跳过。当前文件夹:“/Please upload here in Folder”。
命令:>   PORT 192,168,3,14,5,92
200 PORT Command successful.
命令:>   STOR IEC60335-2-32.pdf
550 Permission denied.
错误:>   请求的操作未执行(如,文件或目录未找到,不能访问)。
m.k.lau
@howren
***CuteFTP7.0-buildMay102005***状态:>  正在传输文件“/PleaseuploadhereinFolder/IEC60335-2-32.pdf”...状态:>  正在检查目录存在:“/PleaseuploadhereinFolder”。状态:>  远程目录已经存在:“/PleaseuploadhereinFolder”。命令:>  TYPEI200TypesettoI.命令:>  SIZEIEC60335-2-32.pdf550/PleaseuploadhereinFolder/IEC60335-2-32.pdf:Nosuchfile.状态:>  请求的操作未执行(如,文件或目录未找到,不能访问)。命令:>  CWD/PleaseuploadhereinFolder/IEC60335-2-32.pdf550/PleaseuploadhereinFolder/IEC60335-2-32.pdf:Nosuchfileordirectory.状态:>  请求的操作未执行(如,文件或目录未找到,不能访问)。命令:>  CWD/PleaseuploadhereinFolder250Directorychangedto/PleaseuploadhereinFolder状态:>  PWD已跳过。当前文件夹:“/PleaseuploadhereinFolder”。命令:>  PORT192,168,3,14,5,92200PORTCommandsuccessful.命令:>  STORIEC60335-2-32.pdf550Permissiondenied.错误:>  请求的操作未执行(如,文件或目录未找到,不能访问)。
I will check the server
m.k.lau
@m.k.lau
Iwillchecktheserver
巳修好了。
squidor
@m.k.lau
巳修好了。
谢谢你的慷慨,但还是不能上传和下载
*** CuteFTP 7.0 - build Jun  7 2005 ***
状态:>   正在获取列表“”...
状态:>   正在解析主机名 mklau.vicp.net...
状态:>   已解析主机名 mklau.vicp.net: ip = 210.17.219.176。
状态:>   正在连接到 FTP 服务器 mklau.vicp.net:21 (ip = 210.17.219.176)...
状态:>   Socket 已连接。正在等候欢迎消息...
220 Serv-U FTP Server v5.0 for WinSock ready...
状态:>   已连接。正在验证...
命令:>   USER standard
331 User name okay, need password.
命令:>   PASS *****
230 User logged in, proceed.
状态:>   登录成功。
命令:>   PWD
257 "/" is current directory.
状态:>   Home directory: /
命令:>   FEAT
211-Extension supported
CLNT
MDTM
MDTM YYYYMMDDHHMMSS[+-TZ];filename
SIZE
SITE PSWD;EXEC;SET;INDEX;ZONE;CHMOD;MSG
REST STREAM
XCRC filename;start;end
211 End
状态:>   该站点支持 features。
状态:>   该站点支持 XCRC。
状态:>   该站点支持 SIZE。
状态:>   该站点可以续传中断的下载。
命令:>   REST 0
350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE.
命令:>   PASV
550 Passive mode not allowed on this server.
状态:>   PASV 已失败,正在尝试 PORT。
命令:>   PORT 192,168,101,112,7,79
命令:>   LIST
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
226-Using UL/DL ratio 1/1, counting bytes per session
    Current UL/DL ratio credit 0 kBytes
    Maximum disk quota limited to 1024000 kBytes
    Used disk quota 0 kBytes, available 1024000 kBytes
226 Transfer complete.
状态:>   目录列表已完成。
状态:>   正在获取列表“/Standard”...
命令:>   CWD /Standard
250 Directory changed to /Standard
状态:>   PWD 已跳过。当前文件夹:“/Standard”。
命令:>   PORT 192,168,101,112,7,81
命令:>   LIST
状态:>   目录列表已完成。
状态:>   正在获取列表“/Standard/UL”...
命令:>   CWD /Standard/UL
250 Directory changed to /Standard/UL
状态:>   PWD 已跳过。当前文件夹:“/Standard/UL”。
命令:>   PORT 192,168,101,112,7,83
命令:>   LIST
状态:>   目录列表已完成。
注意:>     新建传输创建“UL 1004_2001.pdf” <196>
状态:>   正在传输文件“/Standard/UL/UL 1004_2001.pdf”...
命令:>   TYPE I
200 Type set to I.
命令:>   PORT 192,168,101,112,7,85
命令:>   RETR UL 1004_2001.pdf
状态:>   正在获取列表“/Standard/IEC”...
命令:>   TYPE A
200 Type set to A.
命令:>   CWD /Standard/IEC
250 Directory changed to /Standard/IEC
状态:>   PWD 已跳过。当前文件夹:“/Standard/IEC”。
命令:>   PORT 192,168,101,112,7,87
命令:>   LIST
状态:>   目录列表已完成。
注意:>     新建传输创建“IEC 1024-1_1990.pdf” <197>
状态:>   正在传输文件“/Standard/IEC/IEC 1024-1_1990.pdf”...
命令:>   TYPE I
200 Type set to I.
命令:>   PORT 192,168,101,112,7,89
命令:>   RETR IEC 1024-1_1990.pdf
