【寻】单管正激 多路稳压 方法及电路
电路结构为单管正激,输出为+5V、1.5A , -5V、1.5A,两路绕组续流电感已经共绕一个磁环。
目前的现象:
1、采样+5V及-5V时,单边带载,输出电压为分别约 5.4V与4.6V左右 。
2、只采样+5V,+5V单边带载,输出负端电压到6V左右,接510欧姆电阻,电压约4.7V。
目标及要求:
在单管正激的基础上,有没有合适的电路结构可以满足 一边带载,一边空载(或接510欧姆假负载),两路的输出电压仍能保持在  5V ±0.15V以内。
1、其中不考虑用饱和电感的结构,如能通过改良功率电路的结构工艺来满足效果为最好。
2、也可以考虑采用二次稳压的方式,前提要采用尽量少的器件,尽量不损耗效率。
3、因受体积因素的影响,器件体积选择不宜过大。
希望有经验的大侠帮忙出下主意,指点一下实施的方向!
全部回复(3)
zvszcs
LV.12
这个也不能用,那个也不行,难啊,你要拉偏,二次稳压损耗大啊
houran77
看来不好解决,顶一把,别让帖子沉了。
@houran77
看来不好解决,顶一把,别让帖子沉了。
抢个沙发!
