为什么电源老化一段时间后,不能直接起机了。
手上有个机种,12V/18W的,全电压输入,变压器是用EE16,感量800UH,现在问题是老化一段时间后,不能直接起机了,波形如下:
全部回复(49)
liuhou
变压器规格如下,
liuhou
@liuhou
变压器规格如下,[图片] [图片]
liuhou
@liuhou
[图片]
zvszcs
LV.12
@liuhou
EE16做18W,够可以的哇,不热?会不会是变压器热的不行了,你冷态再看看,是不是又正常了喃?
liuhou
@zvszcs
有测试过变压器温度,98度,应该还可以。
冷机测试时的确正常,但只要热机后,反复开关机就出现了上面现像。
hlp330
@liuhou
有测试过变压器温度,98度,应该还可以。冷机测试时的确正常,但只要热机后,反复开关机就出现了上面现像。
看看是不是开机的时候OPP了?
zvszcs
LV.12
@hlp330
看看是不是开机的时候OPP了?
变压器过热引起的
@zvszcs
变压器[图片]过热引起的
会不会是辅助绕组电压不足,对芯片VCC的电容充电能力下降了?
dengyuan
EE16做18W,我服了你了。磁心就是再好也难啊。如果是DC-DC不隔离,有可能。
hlp330
@01154028
重载的时候VCC不会有问题的。
jai.xu
@liuhou
Open板吧 !
hlp330
@dengyuan
这个可不一定,要看TOP结构,同时还要看散热的条件,自冷和风冷是不能相提并论的。
liuhou
@dengyuan
EE16是加宽形的,怀疑可能是开机饱和。
冰上鸭子
@liuhou
我遇到过这样的问题 ,你的是什么驱动芯片啊?
冰上鸭子
@liuhou
饱和要炸管的
@冰上鸭子
饱和要炸管的
变压器小了。用EF20还行。如果你EE16温度能过。那就是过流了。将过流点调大就行了。
liuhou
@冰上鸭子
我遇到过这样的问题,你的是什么驱动芯片啊?
驱动是47R,芯片是TEA1733
冰上鸭子
@liuhou
驱动是47R,芯片是TEA1733
你用吹风枪 热风吹芯片,看是否会有相同现象发生,我以前的就是芯片过70度保护(不好的芯片)
冰上鸭子
@liuhou
驱动是47R,芯片是TEA1733
如果变压器饱和就相当于短路,不爆管也不不工作就是芯片保护做的好
liuhou
楼上的说的对,我把过流点调大,连续老华了4小时,反复开机正常。
jepsun
@liuhou
正想说呢。过流了,提前过流保护了。
动下电流检测电阻。
hlp330
@jepsun
正想说呢。过流了,提前过流保护了。动下电流检测电阻。
还是变压器的设计有问题,或者开机时的软启动不够,这个才是根本的原因。
jepsun
@hlp330
hlp330兄:变压器上的问题,是因为开机时饱和了嘛?还是有别的?
望能具体说说!
ggyy185
@jepsun
hlp330兄:变压器上的问题,是因为开机时饱和了嘛?还是有别的?望能具体说说!
EE16,牛!
hlp330
@ggyy185
EE16,牛!
是的,就是开机有饱和现象,电流忽然增大,触发到了OCP。如果软启动做的好的话,是可以避免的。
bode
@hlp330
老化过程中,最可能出问题的是滤波电解电容~
很可能是老化过程中,电解电容没抗住~
cimzms
@bode
老化过程中,最可能出问题的是滤波电解电容~很可能是老化过程中,电解电容没抗住~
说的对,电解电容失效,导致环路不稳定。启动瞬态情况下,环路出现震荡,模块过流保护。换一个电解电容就好了
perterlong
@cimzms
怎么是这样说法呢?不明白。难道老化后,电解电容热了就会失效?
liuhou
2010-12-20 15:06
@bode
是啊,我也不大明白,BODE兄,能否说的清楚些啊。高温下,电解失效,还没遇到过。
cimzms
2010-12-20 15:10
@perterlong
电解电容不是热了失效,而是老化失效,我见过一些电解电容都爆出来了,当然容量超级小了。导致环路不稳定
