企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
菜鸟求助(开关电源功率是如何定出来的)
菜鸟求助(开关电源功率是如何定出来的)
我只知道输出电压是通过电压反馈定出来的,可额定输出电流怎么决定的呢?同一个芯片可用在不同输出功率的电路中,请问这个是怎么考虑的呢?请各位专家帮忙啊!
全部回复(4)
pyx368
输出电压是根据原边感应电压确定的,额定电流根据你要要求的功率决定的,
你说的不是清楚.同一IC用在不同功率是可以通过改变原边的电感量和电流来改变输出功率
qawhjb
@pyx368
输出电压是根据原边感应电压确定的,额定电流根据你要要求的功率决定的,你说的不是清楚.同一IC用在不同功率是可以通过改变原边的电感量和电流来改变输出功率
pyx368,首先谢谢你的回帖.我还是不明白.对于AC-DC开关电源,在应用电路上,有的书上讲输出电压的确定是通过误差放大器和电压反馈确定的.与你说的不符阿.
还有你说额定电流是根据要求的功率决定的,可能我没说清楚.我不是指这个,我是说如果我要求的额定电流定了,怎么去设计呢.如果单纯的靠变压器的匝数比,是不行的.我不知道如何解决.
pyx368
@qawhjb
pyx368,首先谢谢你的回帖.我还是不明白.对于AC-DC开关电源,在应用电路上,有的书上讲输出电压的确定是通过误差放大器和电压反馈确定的.与你说的不符阿.还有你说额定电流是根据要求的功率决定的,可能我没说清楚.我不是指这个,我是说如果我要求的额定电流定了,怎么去设计呢.如果单纯的靠变压器的匝数比,是不行的.我不知道如何解决.
我想应该是取决于原稿边的电感量,也就是蓄能大小.和电池一样的道理
ningsane
你上面说的是两个问题:
1.负载不同,输出电流也是变化的.你可以同时测量输出电压和输出电流,当负载逐渐变大时,输出电流也变大,而输出电压基本不变.电压和电流的乘积就是输出功率,也逐渐变大.当负载大到一定数值后,输出电流就不能再大了,输出电压就要降低,这就到了开关电源的最大输出功率了,这时候的电压和电流的乘积就是最大输出功率.电源的负载不能超过它的最大输出功率,否则就会损坏.
2.一般说的多少瓦的电源是说的最大输出功率,既然输出功率是变化的,同一种芯片选择不同的外围元器件当然也就可以实现不同输出功率的电路了.
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
