节能风扇耗电普通风扇七分之一
新华网 2004-05-24 16:53:33
新华网浙江频道5月24日电陈火根来电:我们是中国科技开发院浙江分院下属的杭州赛蒙科技有限公司,我们公司新近生产了一种交直流两用节能风扇,节能效果蛮好,停电时还能继续用.
45瓦交流电转换成6瓦直流电
赛蒙公司生产的是“中科牌交直流两用电风扇”,外形与市面上卖的45瓦交流电普通风扇一样,不同之处是,外面多了一根直流电源连接线,里面多了一块电源转换和控制板.
这样,风扇可与交流电源、直流电源同时连接,有交流电时优先用交流电工作,停电时,直流电源连接线与备用蓄电池连接,即转换成直流电工作,平时关机,可利用市电,对备用蓄电池充电.
节能技术核心就在电源转换和控制板上,产品开发设计负责人、赛蒙公司副总经理陈龙明说,不管是用交流电还是直流电,都转换为直流电源驱动直流电机风扇工作,在高频状态下,利用新型磁性材料进行能源转换,原45瓦的交流电可转换成6瓦的直流电.
技术人员说,转换直流电源驱动直流电机风扇工作的产品,目前国内外还没有先例,他们已向杭州专利事务所申请了实用新型专利.
两台风扇对比实验
我们作了现场实验,陈龙明将一只万能表串接在一台交直流两用风扇电源线上,打开电源开关,万能表显示,220V的市电,流经风扇的总电流只有30毫安,实际输入功率是6.6瓦.
我们借来一台功率为45瓦的普通风扇,接上另一只万能表,万能表显示,220V的市电,流经风扇的总电流是161毫安,实际输入功率是36瓦.
两台风扇同时同速运行两小时后,测出如下实验数据:
普通风扇:小型交流电机驱动三叶250毫米风叶工作,测得转速为1320转/分,工作两小时后,实际工作电压227伏,实际工作电流175毫安,实际耗损功率39.275瓦.
节能风扇:小型直流电机驱动三叶250毫米风叶工作,测得转速为1280转/分,工作两小时后,实际工作电压12伏,实际工作电流664毫安,实际耗损功率7.968瓦.
节能风扇在12伏蓄电池上使用时,实际测量电流只有0.6安培,一个12伏、12安培时的蓄电池就可供其连续工作20小时.
用三年省出一台风扇
一台交直流两用电风扇成本大致如下:塑料件7-10元;定时器、档位开关1.6元;开关电源、交直流自动切换、充放电自动切换电路9.6元;电源线(交、直流两根)1.50元;直流电机6.65元;金工件0.55元;装配螺丝0.40元;人工及辅料1.50元;包装、说明书2.4元.
“加上公司销售与管理费用成本,产品销售价格50元左右,比现在市场上同类规格的普通风扇,约多出6元钱成本.”陈龙明说,“但从另一个角度算账,同样条件下,普通风扇每小时耗电0.045度,我们的节能风扇却只耗电0.006度,相当于只需要付原来电费的七分之一,家庭三年使用下来,就省下了一台电风扇的钱.”
50万台风扇一年节能1320万度
从2003年12月开始,赛蒙公司对节能风扇进行阶段性研究,目前技术上的主要难点已攻克,并小批量正式投产,计划年产50万台.
电风扇行业报告显示,我国目前电风扇的年产量大约为6158.14万台,相当长的一段时间内,需求量较为稳定.这些电风扇也在消耗着相当数量的电能.
陈龙明做过这样一个统计,按每年平均使用600小时计算,原来54瓦交流电风扇换成10瓦直流电风扇后,50万台电风扇每年将节省电能1320万度,按华东电网电价0.53元/度计算,每年可节省电费699.6万元.
一台电风扇耗电量不大,但它是每家每户都在使用的一个普及型家用电器,聚沙成塔,节能电扇普及面大起来,能节约的电能也相应多起来.
陈龙明有一个非常理想化的统计,“如果我国目前拥有的三亿多台电风扇都能换成节能电风扇,每年能给用户节省40多亿元电费,按我国目前的产值能耗比计算,节省下来的电能,可以多创造千亿元的国内生产总值.”
杭州赛蒙科技有限公司联系电话:0571-xxxxxxxx (吴雯)
此节能风扇为何物?
全部回复(11)
直流电扇比交流电扇省电的原因.
一是直流可以用永久磁铁,从而省去了励磁电流.
二是PF值可以调的较高,交流就很难做到等于1,
三是,直流电扇如果转速低,输出功率将大大减小,从空气动力学得知,电扇转速提高一倍,功率将要增大8倍以上.
四是风扇叶片的倾斜角,如果角度小,功率就小多了,有个指标就是每分钟的排风量.
总之,世个没有免费的午餐,省7倍电算啥,我用高压电吹出来的电子风,比之省电多了,没有风扇叶,没有传动机构,没有摩擦阻力,电能直接转换为风能,效率高的很,1.6W的功率(160KV*10uA),可以吹灭20厘米远的蜡烛.我还没看过同功率的电扇能有这么大的力量和风量.
@xingyong
直流电扇比交流电扇省电的原因.一是直流可以用永久磁铁,从而省去了励磁电流.二是PF值可以调的较高,交流就很难做到等于1,三是,直流电扇如果转速低,输出功率将大大减小,从空气动力学得知,电扇转速提高一倍,功率将要增大8倍以上.四是风扇叶片的倾斜角,如果角度小,功率就小多了,有个指标就是每分钟的排风量.总之,世个没有免费的午餐,省7倍电算啥,我用高压电吹出来的电子风,比之省电多了,没有风扇叶,没有传动机构,没有摩擦阻力,电能直接转换为风能,效率高的很,1.6W的功率(160KV*10uA),可以吹灭20厘米远的蜡烛.我还没看过同功率的电扇能有这么大的力量和风量.
各位如果还不知道风力多大的话,用嘴试试,要吹灭20厘米远的蜡烛,要用多大的力吹,风有多大,哈哈,有感觉了吧,才1.6W啊.
NMB 散热风扇中国总代理021-52370390-1006 胡先生--NMB散热风扇\;散热风扇;风扇;NMB;风机;直流风扇;交流风扇;NMB风扇具有品质卓越,使用寿命长,可靠性高的特点,是一个世界公认的优秀产品.
NMB公司以生产微型轴承起步,目前在微型轴承方面占据了世界65%的市场.正是由于微型轴承方面的保证,NMB轴流风扇真正做到了长寿命,其连续工作时间保证在80,000小时以上,这个工作寿命是指在不偏离其正常工作范围的工作时间,而不是通常概念的损坏,举例说,NMB风扇其工作电流变化超过了原设计值的15%或噪音变化大于原设计值的5dBa,我们就认为它已经损坏等等.这一点完全不同于其它品牌风扇的寿命标注时间(寿命测试法一:风扇在可修复情况下的平均寿命值,即MBTF;寿命测试法二,风扇在不可修复下的平均寿命值即MTTF;寿命测试法三,风扇不良率10%情况下的测试数值即L10).NMB风扇既是采用的最严格的L10测试方式进行寿命测试的
