【讨论】正激电源的次级整流管与续流管的选择
论坛里整天在讨论反激,对于反激讨论得也比较透彻,对正激电源关注极少,但正激电源应该也是比较广泛的一种拓扑。
今天我们来讨论下正激电源的次级整流管与续流管的选择,主要是电压与电流应力,如何去选择合理?
查了很多的资料,一般上面都没有介绍,是不是太简单了?
请大家畅所欲言……
全部回复(133)
可能是并不简单。
zvszcs
LV.12
@GreenEnergy
可能是并不简单。
考虑可靠性,会选的余量很大,电流和电压余量都很大,续流二极管比较头大,流过的电流比整流的要大的多
holyfaith
占个座,听冰版主开讲
@zvszcs
请教楼上这是为什么?
zvszcs
LV.12
@holyfaith
占个座,听冰版主开讲
主开关关闭后,续流二极管一直导通,直到主开关再次打开
@zvszcs
一直导通? 估计得看工作装况。
续流二极的电流一般是怎么变化的?
hk2007
没有做过正激电原,来听课。
cheng111
LV.11
@GreenEnergy
续流二极管比较头大,流过的电流比整流的要大的多请教楼上这是为什么?
占个座,听冰版主开讲。没有做过正激的。
@zvszcs
楼上说的没错,由于可靠性的考虑,会留有一定的余量
但问题又来了,电压、电流应力到底留多少余量才合理?还有哪些因素使得我们不得不留余量呢?
@GreenEnergy
一直导通?估计得看工作装况。续流二极的电流一般是怎么变化的?
6楼的意思是假设续流电感工作在CCM模式下
hourdown
@GreenEnergy
同问 为啥续流要大?
zvszcs
LV.12
@hourdown
同问为啥续流要大?
我是这么认为,不知道对不对,电流的最大值是一样的,但是,续流二极管导通的时间是比整流二极管要常的多
hlp330
@zvszcs
这个要看占空比的设置,如果是50%的话,就是一样的了。
hourdown
@zvszcs
编辑之 不要误导别人
GreenEnergy
@心中有冰
就算是CCM,续流管的平均值就会比整流管的大了?
@GreenEnergy
有点答非所问了!
首先说说楼上的问题,CCM模式,原边MOSFET关断,磁芯退磁,次级整流管关断(忽略其反向回复时间),那么续流管开始打开,一直到原边MOSFET开通的时刻,续流管一直是在工作,这样负载的电流才不会断流,否则就成了DCM模式了。
然后才是你说的这个问题,整流管与续流管的平均电流跟占空比有关,谁大谁小不一定。
@hourdown
编辑之不要误导别人
14楼是正确的,这个跟占空比有关
整流管与续流管电流的最大值是一样的,至于平均值与有效值都跟占空比有关
GreenEnergy
@心中有冰
有点答非所问了!首先说说楼上的问题,CCM模式,原边MOSFET关断,磁芯退磁,次级整流管关断(忽略其反向回复时间),那么续流管开始打开,一直到原边MOSFET开通的时刻,续流管一直是在工作,这样负载的电流才不会断流,否则就成了DCM模式了。然后才是你说的这个问题,整流管与续流管的平均电流跟占空比有关,谁大谁小不一定。
你的分析到还在理!
但你没看到3楼是怎么说的?
如负载不变时,忽略反向恢复,一般整流管的平均电流不会小于续流管的平均电流。
hourdown
@心中有冰
14楼是正确的,这个跟占空比有关整流管与续流管电流的最大值是一样的,至于平均值与有效值都跟占空比有关
我错了 编辑之 哈哈
@GreenEnergy
你的分析到还在理!但你没看到3楼是怎么说的?如负载不变时,忽略反向恢复,一般整流管的平均电流不会小于续流管的平均电流。
估计3楼是没有说清楚前提条件导致的,但他说的是一般的实际情况。
那我来替他分析下吧:
在一般的设计中,考虑到效率与MOSFET的耐压,会将最大占空比设计到0.5以下(具体还跟复位方式有关),还要考虑到电网电压的波动,所以以最低电压来设计最大占空比Dmax,那么在正常输入电压下,占空比D就更低了,这个时候,次级整流管的平均电流是D*Iomax,而续流管的平均电流是(1-D)*Iomax
谁大谁小,一目了然
@心中有冰
估计3楼是没有说清楚前提条件导致的,但他说的是一般的实际情况。那我来替他分析下吧:在一般的设计中,考虑到效率与MOSFET的耐压,会将最大占空比设计到0.5以下(具体还跟复位方式有关),还要考虑到电网电压的波动,所以以最低电压来设计最大占空比Dmax,那么在正常输入电压下,占空比D就更低了,这个时候,次级整流管的平均电流是D*Iomax,而续流管的平均电流是(1-D)*Iomax谁大谁小,一目了然
补充一下,一般次级的电感都是工作在CCM模式
楼上也是在CCM模式下的推导分析
GreenEnergy
@心中有冰
(1-D)*Iomax是续流管的平均电流吗?
hourdown
@GreenEnergy
额,就接着这个说吧,
冰版所说平均电流和有效电流的说法都是对的。
问题是能用整体的平均电流和有效电流来分析吗?
是不是应该只取导通时间段的即时值来分析更合理些?
楼上的是整体和局部时间段没分清楚,应该是。
@GreenEnergy
如果你连这个都没有理解的话,建议你回去翻下书,找出正激电源的次级电流与电压波形,然后推敲下,这样你理解得更深
我这个式子其实是从能量的角度来解释的,如果用积分的式子表示就更直观了,可以这里不能输入积分的式子
GreenEnergy
@心中有冰
如果你连这个都没有理解的话,建议你回去翻下书,找出正激电源的次级电流与电压波形,然后推敲下,这样你理解得更深我这个式子其实是从能量的角度来解释的,如果用积分的式子表示就更直观了,可以这里不能输入积分的式子
我怎么记得续流二极管的平均电流是:Il*(1-D),Il是指电感的平均电流而非电感峰值电流!
hlp330
@GreenEnergy
Il=Io
冰版说的应该是输出的电流,不是峰值。
GreenEnergy
@hlp330
Il=Io冰版说的应该是输出的电流,不是峰值。
max是?
@GreenEnergy
如果忽略电容的漏电流,那么负载的电流跟续流二极管以及电感的平均电流都是相等的
当然我这里说的都是指在续流管开通的时间段(忽略其反向回复)
@GreenEnergy
你考虑的是电感的整个周期的平均电流,所以表达式不一样
cheng111
LV.11
31
2010-12-24 10:18
@心中有冰
以前从来没有去考虑过续流二极管和整流二极管的电流关系。学习了。
仔细想想的确是如此啊,占空比小于50%时,损耗还是不一样啊。
