DVD电源板能改进吗
各位高手,
你们好,我这个电路还可以改进吗?请大家帮忙一起分析分析!
电解电容C2(22uf/50V)经常会烧坏,请问怎么改进啊?
谢谢了~~~
DVD_Power_ok
全部回复(21)
c2坏的时候,还有别的元件坏吗?从原理图上看,C2不应该那么容易坏的。
ta7698
受发热影响吧?
xuchao888
@让你记得我的好
还有C5也会坏,有什么好的办法可以解决
xuchao888
@ta7698
受发热影响吧?
不会
zvszcs
LV.12
@xuchao888
不会
首先要确认你的电容本身没问题,我们曾经遇到过,电容器的引脚压片没做好,通电一段时间后,导致内部击穿,容量下将的很多,几乎为0
可能是电容器品质问题,建议跟换质量更好的电容器,我们也遇到过
如果芯片电流过大,也会引起电容失效,建议更换更高容量的电容,我们也遇到过
liuhou
会不会是纹波电流规格不够啊。可换个大点的试试。
xuchao888
@zvszcs
首先要确认你的电容本身没问题,我们曾经遇到过,电容器的引脚压片没做好,通电一段时间后,导致内部击穿,容量下将的很多,几乎为0可能是电容器品质问题,建议跟换质量更好的电容器,我们也遇到过如果芯片电流过大,也会引起电容失效,建议更换更高容量的电容,我们也遇到过
好的,谢谢,我试试看,换大点的电容,我也觉得这个电容没那么容易坏啊,
xuchao888
@liuhou
恩,试试看
@xuchao888
还有C5也会坏,有什么好的办法可以解决
C2和C5坏的时候,IC坏了没有?
C2和C5很少会单独损坏的!很有可能是IC坏了以后,它们才跟着损坏的。
请尽量把问题描述的清楚一些。
xuchao888
@让你记得我的好
C2和C5坏的时候,IC坏了没有?C2和C5很少会单独损坏的!很有可能是IC坏了以后,它们才跟着损坏的。请尽量把问题描述的清楚一些。
坏的最多的是C2,IC很少会坏,2个电解电容坏了的时候,IC有时候会坏,有时候又没坏,我也不知道为什么坏那么多电解电容,其实这个电容的容量,我已经加大了的,以前是10UF,我试想是否可以改变R5的值来改变状况了???
还有,可能是变压器的质量不好导致的,大侠们,你们说了?
zvszcs
LV.12
@xuchao888
坏的最多的是C2,IC很少会坏,2个电解电容坏了的时候,IC有时候会坏,有时候又没坏,我也不知道为什么坏那么多电解电容,其实这个电容的容量,我已经加大了的,以前是10UF,我试想是否可以改变R5的值来改变状况了???还有,可能是变压器的质量不好导致的,大侠们,你们说了?
换个进口的电容看看,估计就没这事了吧
@xuchao888
这么说来,我也是怀疑是电解自身质量问题。
你换一个好一些的品牌的电解看看。
似乎不应该是变压器的质量问题。
正常工作时,C2上的电压是多少V?
旭日1588
感觉CY位置布得不好,高压打坏的,我也不是很懂
xuchao888
@让你记得我的好
这么说来,我也是怀疑是电解自身质量问题。你换一个好一些的品牌的电解看看。似乎不应该是变压器的质量问题。正常工作时,C2上的电压是多少V?
C2上电压是10.47V.
请问你一下,这个电路还可以改进吗???
xuchao888
@旭日1588
请问,这个跟CY有什么关系了?
xuchao888
@让你记得我的好
兄台,请问一下,我加了一个假负载(15欧的电阻)在5V后面,怎么测不出电流来啊?能告诉我,最好的办法吗,我要看看带负载的时候,电流多大
@xuchao888
C2上电压是不是低了点,电源还在工作吗?测不出电流?你同时测电流和电压看看。
xuchao888
@让你记得我的好
是啊,正常工作的时候测得C2端电压,后面5V电压有,但是电流测不出来
@xuchao888
怎么可能,有5V电压,负载是15欧电阻,你测不出电流?
你用示波器看看波形。另外,请确定你的仪器没有问题,不是是电流表是断路的吧?
xuchao888
@让你记得我的好
怎么可能,有5V电压,负载是15欧电阻,你测不出电流?你用示波器看看波形。另外,请确定你的仪器没有问题,不是是电流表是断路的吧?
问题就是这么奇怪,哈哈,我也说啊,不可能,算出来都是有电流的
我再看看吧
@xuchao888
问题就是这么奇怪,哈哈,我也说啊,不可能,算出来都是有电流的我再看看吧
违背基本的物理学定律的现象,大多都是低级错误造成的。
