你厉害
画板效率真高
冰哥,说到光耦的保护,请教个问题:
通常说的短路光耦,是短路哪两个脚?还是4个脚一起短路?
短路发光侧的时候如何保证电源不炸机?
短路光耦??没听过呢??
我认为冰版的短路保护,应该是指短路反馈信号控制电源芯片的某个脚位,来使电路停止工作....
两个高压电容没有放电电阻
真美观,是不是24V2.5A的用3842的电源啊?
电压反馈有点意思,加了电容做软开机,817还串联一个稳压管。
说实话你这个板子画的不怎么样,顶多打75分吧。
你说的短路光耦,一般指的是测试电路OVP性能时,短路光耦的1,2脚,这样次级的反馈就消失了,电源相当于工作在开环状态,以最大占空比工作,所以输出电压就高了
这种方法也叫OVP的内升法
至于让电源不炸机,就是要加OVP保护电路,既可以在初级加也可以在次级加
既然是短路光耦,次级的信号就没有办法传输到初级,那在次级加OVP电路不就失去意义了吗?
初级一般采用哪些方法来加OVP保护电路呢?
发现台达的电源可以实现OVP保护,普通反激电源好像还没见到那家有做到呢
晕
OVP这么简单的电路,没有哪家做???
看看第6帖我说的,然后仔细想想吧
冰版的意思是,现在好多电源都会在做OVP了。
我个人目前还没发现哪个机子没有OVP的,即使规格书上没说明,那现在大部分IC内部都集成了ovp功能。
一次侧做的话,就直接在VCC上想办法,或加稳压管或其它。二次侧做的话,双光耦是个办法,短路正常的反馈光耦,触发OVP,另一光耦就反馈这个输出高电压到IC,进行保护。
正解
初级OVP保护,也可以通过在VCC绕组上接个稳压管再拉到峰值电流检测脚
哈哈,及格就行啊
不好意思,我们公司禁用单面板
O(∩_∩)O~
可靠性差,SP-150拆开后,已经发现,MOS上的铜箔已经翘皮了,而且很多焊点快要虚焊了
学习了
没有用,一旦受力,就翘皮,主要容易虚焊
此版一般,鉴定完毕!
兄弟,上传个精品兄弟我学习学习啊
