大师们来看看这些3205怎么了
在淘宝上买的全新进口3205    3.15元只要用烙铁烫管子的G脚  G和D就穿了 求大师们给个解决办法?是管子的质量问题吗?
全部回复(10)
老猪
你的烙铁没接地或接地不够良好,碰一碰是会挂掉的。如果你没办法确定是否漏电,把烙铁的电源拔掉再焊接,如果再坏就是管子质量问题了。一般来讲,商家把价格卖到这么高一般不会给假货你。还有一种可能,你用手摸摸G,S;D-S也会导通,你再把G-S短接,D-S又会回复正常状态,你是属于哪一种情况?
传说
是不是烫坏的啊.要是不是的话是不是你电烙铁漏电,静电击穿.用花线把三个脚短接在焊看行不行
蓝杰
如果你的烙铁可以用手摸的话,一般不会击穿的,是否在焊接后G极开路状态测量的SD电阻?
如果你不放心的话可以用锡丝把三个脚绕在一起再焊接,焊好后用镊子挑去即可
micosz
@蓝杰
如果你的烙铁可以用手摸的话,一般不会击穿的,是否在焊接后G极开路状态测量的SD电阻?如果你不放心的话可以用锡丝把三个脚绕在一起再焊接,焊好后用镊子挑去即可
应该是电烙铁没接地引起,注意下接地。
@传说
@micosz
应该是电烙铁没接地引起,注意下接地。
把三个脚用裸铜线缠好,焊好后再解开。
watr
@萧山老寿
把三个脚用裸铜线缠好,焊好后再解开。
烙铁接地就OK
dypp
@watr
烙铁接地就OK [图片]
江开良
所谓全进口难啊!!!这年头假管多到你少点眼力你都看不出!现在有些是用全新管假冒刻上3205!这没什么打磨痕迹!但表面也不是光滑的!这种可能是现在的国产货吧!但内在就不用说了!有一种是用全新脚看上很正品!很粗铜脚的!但有打磨痕迹的!还有一种是驳脚浸锡加打磨过激光刻字!还会混一些正品一起卖!这种脚很薄很硬!明显接脚痕迹!这种管就算管过关!那条脚长一点也要烧断!
所以我个人认为!不管全新还是拆机!我个人还是习惯用拆机!紧对3205这种管!我不敢说全是这样才是正品!但买这种就没错!不管驳不驳脚都好!最根部的脚是不会很薄的!估计有0.5MM吧!这个不是关键!主要是正面要是光滑的!在灯光下会反光的!反光是最大标志!3250的字很清晰!后面的数字如果是拆机正品是很难找到一样的!只有偶两三位数相同和接近的!其他假的买多几个就能找到印刷一样的了!
些所谓假的我用不少了!不知道是实验问题还是真的是参数问题了!烧的按斤算了!我锤开看过!我认为表面光滑反光的正品!心片很大!我看也有塑料表面的一半面积了!各脚都心片引线都是两条的!不知道有没有银的成分!哈哈!我说这种管如果是热烧的话基本都是热到管本身的焊锡溶化的!如果那些磨字的心片!基本都是很小了!我看过一个最小的都没牙签直径的正方型!想想这样的管能通几十A吗?其他算大的也没多大了!也许就是用IRF1010  IRFZ42 .48等等磨的了!参数你要想找到几个一样的你都难啊!中国人怎样就是这样的呢》??
(磨字技术)我看到的也有十年历史了!这么多年来也许已经有些好运的管已经经过第二次磨面了!我最早认识磨字改名的就是2030和4558了!尽管这些管能用!但参数和材料永远是个密了!怎么那些(聪明的人)就不想办法将烧坏的管以最低成本修复呢?这才是创举啊!
现在很多所谓全新管打着国产的旗号!模仿这外国的型号全新制造!但做出来的新管效果如何啊!最简单国产管的管芯小!那些塑胶材料没得数!绝缘差!导热差!在电视开关管用的有些还没和管心贴紧会在中间起一个小波的!最惨是绝缘!新的全塑封开关管竟然要加云母片绝缘!见过好几台电视没加的都是管内散热片击穿塑料对散热板打火!!有些锤开!连内部散热片都没放平整的都有!什么技术啊????看看进口的用几十年!拆了用!用了再拆!都没见过是塑料绝缘不良的!
最主要是这些国产出来的管还打千奇百怪的名字!什么D5297 C1710等等!明明进口的是C5297 D1710!就是要打搽边球!还说什么全称是3DD  3DC等等!那为什么就要这样的名称呢!你就不能自己做出的管就标自己的3DD01  3DD02等等!要是这些国产管有接近的参数!但你也不应该这样吧!
总之一句现在买零件真是比买股票还难啊!在做维修行业里!现在所有的零件只是样子同!材料和内在一样的有几个啊!怪不过在我附近开的模具店越来越多!都不知道是不是现在只要造个样子出来就行了!谁能救救中国的电子业啊?特别是家点业啊!我一个大好青年就死在这个行业了!本来很有冲径!以为自己能在电子行业有所作为!想不多一踏入电器维修行业就是一个看到未来的行业了!这个未来不知道是不是就是这几年了!
weishimi
淘宝网上买的货比人是不敢认同的,而且你这个价格高的吓死人啊,就现在的行情来说,有点缺货,但也不至于那么高啊,我这边可以提供一些,原装正品的,可以联系下,ch891013@126.com陈先生
