企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
铝锅电磁炉
铝锅电磁炉
电磁感应加热输出功率:Po=K.Rs.(N.I) K=常数 Rs=锅底表面电阻,N=加热线圈匝数 I=加热线圈电流
铝的导磁率为铁的1%100,电阻率1%3.5,表皮电阻约为1%20
多股电磁线,38/0.1,线盘外径180,35匝.
单相220V,功率300-2400W,频率65KHZ,热效率62%
全部回复(4)
xiangxiacn
可以吗,铝的,效率多高?
lyticast
@xiangxiacn
可以吗,铝的,效率多高?
感应加热的效率实质上就是被加热材料电阻率/(加热材料电阻率+线圈电阻率),所以加热铜铝一类的高导电材料原理上行得通,实际上由于效率过低很少被采用.通常工业上的做法是用中间加热介质,例如石墨,电阻率约为铜的1000倍,耦合效率可达97%.直接对铜铝系的材料进行感应加热还不如用电热丝的效率高.
ytwsdz
@lyticast
热效率62%
ytwsdz
@xiangxiacn
可以吗,铝的,效率多高?
热效率62%
旁征博引学电源
电源三板斧
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
