省去推勉两管隔离的接法效率一样吗?推动变压器如何设计?
这样电路可以省去管与散热片的隔离!散热好!方便!只是多了推动变压器!想求用场管时用3525驱动的推动变压器参数?
全部回复(7)
xuewuheng
你主变和副变各是多大的,要看你用什么频率,没频率就没有参数
江开良
@xuewuheng
如果做一个200W的!用两个3205!这个和输出变压器没关系吧!频率可以做20-35KHZ都可以1推动变压器初级直接接3525输出脚!要设计这个变压器是不是非常复杂!
xuewuheng
@江开良
还以为做好大功率的呢,就才200W,一对管没必要用变压器隔离驱动的,用变压器触发的话,效率会打折扣
江开良
@xuewuheng
这样做的目的是散热片可以共用!
hbzjcjw
完全可以。
@江开良
这样做的目的是散热片可以共用!
也不一定要驱动变压器,用光藕试试,同样也可以隔离。
江开良
@hbzjcjw
完全可以。
大师这已经是成品了!只是想知道如何设计变压器会做得更好!现在随便绕也可以!只是没准则!
