电流互感器和线盘串联,次级接200电阻,没有电容。
功率大后,电流波形的上半周出现异常。
是电流太大造成电流互感器饱和了?还是电流互感器的灵敏度差?还是电路问题?
呵呵,对于怎样从UCE波形看电路状态,沈工一直神神秘秘不愿回答,让我猜一猜,看看对不对?
1、观察UCE波形的平顶。由于电流会引起管子压降的变化,仔细观察,能从平顶的波形的到电流的信息。当电流到达最大值的时候,管子的压降最大,对应着UCE平顶波形“S”形状的转折点,从这个拐点的位置可以推测相位状态。
2、观察UCE边缘过冲幅度。如果过冲幅度过大,说明续流电流较大,那就说明关断时间过早,说明偏离谐振点太多,应该继续降低工作频率!
3、对于边缘过于陡峭,可以通过加大吸收电容来降低斜率,同时也可以降低边缘过冲的幅度,使波形漂亮。
