![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1088039196.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
大家分析一下这个反馈电路(431+817)中的三极管的作用是什么?
分析别人的适配器,电路如下:搞不清楚其中三极管的作用,大家指点一下,谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1088039196.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(22)
@gland
谢谢大家!谢谢lansunxu.三极管是SOT-23封装,上面写的N44,不清楚是什么型号的.另外,请问lansunxu,我不太明白你的意思,能说的详细点吗?你说的FG是什么意思呢?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1088056661.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
上面是三端輸入!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1088056702.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
上圖是我看到的保護線路!
@碧海银沙
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1088056661.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上面是三端輸入![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1088056702.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上圖是我看到的保護線路!
我的电路跟笔记本电脑的适配器相同,是2线输入,没有FG的,适配器三塑封的.我又认真看了一下,电路确实跟你画的不同.不过还是谢谢你lansunxu.
@shiping_liao
首先,这个三极管应该画错了.其实此电路和431电路对输出电压起双重限制作用,在安规中的singlefault测试中,测试条件有可能会把你的431电路断路,如果没有其他保护电路的话,输出电压可能变的比较高,从而不符合你负载对输出电压的需求,特别是当你的负载是电池的时候,因为电池都有充电最高电压的限制,如果当你的`431电路出现问题的时候,输出电压有可能会超出此电压限制范围,那是不符合电路和安规要求的,所以在安规测试中一般对这种电路都会要求双重保护.
谢谢shiping_liao.我觉得你说的很合理、全面.
那个三极管是不是个晶闸管?或者NPN形的?
