topswitch最小工作电压。
请问TOPswitch系列芯片的最低输入工作电压是多少?
在top的datasheet里面似乎没有涉及到这一点,请帮助给予解答。
谢谢!
全部回复(4)
谢厚林
LV.12
哦!这是没有,不过IC用一个脚有一个功能叫欠压保护功能,如果用了这个功能,IC就被其设定了。如果不用这个功能,IC开启的电压就可以低到20-30Vac
@谢厚林
是不是意味着TOP系列的芯片可以工作在输入电压低至20-30Vac的场合?
另,您所说的这个20-30Vac,和试验中观察到的现象是很吻合的,但是这个20-30Vac,在不同芯片,不同批次之间分布如何?datasheet中似乎并没有提及?
从原理概图上看,当control的电平高于5.7V的阈值,top芯片的内部PWM部分应开始工作,意味着是不是输入电压只要高于5.7V,就有可能使得芯片开始工作,但实际上是输入电压达到(20-30V)*1.414的水平,芯片才开始工作,这是top的特意设计吗?
谢厚林
LV.12
@蒲公英的翅膀
是不是意味着TOP系列的芯片可以工作在输入电压低至20-30Vac的场合?另,您所说的这个20-30Vac,和试验中观察到的现象是很吻合的,但是这个20-30Vac,在不同芯片,不同批次之间分布如何?datasheet中似乎并没有提及?从原理概图上看,当control的电平高于5.7V的阈值,top芯片的内部PWM部分应开始工作,意味着是不是输入电压只要高于5.7V,就有可能使得芯片开始工作,但实际上是输入电压达到(20-30V)*1.414的水平,芯片才开始工作,这是top的特意设计吗?
这个不要提吧。输入电压85-265Vac都能工作。
@蒲公英的翅膀
datasheet有這個參數,只要整流濾波後大於18V伏即可通過DRAIN腳啟動;另通過外部給C腳充電(必須串聯電阻)到5.8V,也可啟動;但輸入電壓太低的話,效率可能非常低,另,DRAIN的振鈴也可能導致DRAIN的電壓為負,導致IC工作不正常。
