这个部分的作用(节能灯线路)?
看到一个原理,N1是磁环初级,这个部分并了个R7,请问这个R7有什么用?怎么取值?
知道的请细说一下,谢谢!!!
全部回复(23)
komee1983
你那个可能是热敏电阻器,
这个应该是小功率用的,磁环主绕组放到启动电容上,出现断丝情况向不会烧镇流器。
现在将其引申:
1、可以加上辅助电容,效率提升,灯丝一根出现断丝是,不会烧毁镇流器。
2、可以用于120V直接驱动电路,双启动电容。
3、问题,当我用到大功率节能灯例如4U-85W,采用双启动电容,启动电容可以用的很小,但是用示波器观察时发现Ic 有的时候出现几个尖刺,有的时候比较好,高温箱内,不稳定,经常出现烧毁。
komee1983
@komee1983
你那个可能是热敏电阻器,这个应该是小功率用的,磁环主绕组放到启动电容上,出现断丝情况向不会烧镇流器。现在将其引申:1、可以加上辅助电容,效率提升,灯丝一根出现断丝是,不会烧毁镇流器。2、可以用于120V直接驱动电路,双启动电容。3、问题,当我用到大功率节能灯例如4U-85W,采用双启动电容,启动电容可以用的很小,但是用示波器观察时发现Ic有的时候出现几个尖刺,有的时候比较好,高温箱内,不稳定,经常出现烧毁。
如图,请高手出来指点一二。
ne5532
@komee1983
如图,请高手出来指点一二。[图片]
这个图有点意思,看L2的下面还有线,估计还有一个灯管,或许和2楼的想法一样是个电容。
磁环初级后置主要的目的是为了让有前置电容的电路上空载不损坏而设计的,针对R7的作用,我看不像个热敏电阻,,因为这样会没有作用,可能做放电和保护之类的吧,
hwx-555
这个线路确实有意思,初级接在启动电容上,与普通接法相比,改变了启动时的振荡频率与启动后的振荡频率点。
这样接与灯丝开路保护没什么关系,接在前和接在后灯丝开路一样不工作。
可能为了启动特性...
R7可能是突波吸收器,防止启动能量太大伤三极管?
komee1983
@hwx-555
这个线路确实有意思,初级接在启动电容上,与普通接法相比,改变了启动时的振荡频率与启动后的振荡频率点。这样接与灯丝开路保护没什么关系,接在前和接在后灯丝开路一样不工作。可能为了启动特性...R7可能是突波吸收器,防止启动能量太大伤三极管?
你好,某国际知名品牌120V 系列节能灯多数采用此种解法,如我图上标注的,采用分流电容器,磁环主绕组就在灯丝电容上,这样做提升整灯效率,和启动特性,如果用一个启动电容,120v直接启动,效率、启动性能可能不好。
我将其用于220V大功率,空载、断掉一根灯丝,可以实现不烧镇流器,就是高温箱内容易死,用示波器测试时发现,有的时候Ic出现一个尖脉冲,有的时候波形很好,不知是和缘故?
komee1983
@komee1983
你好,某国际知名品牌120V系列节能灯多数采用此种解法,如我图上标注的,采用分流电容器,磁环主绕组就在灯丝电容上,这样做提升整灯效率,和启动特性,如果用一个启动电容,120v直接启动,效率、启动性能可能不好。我将其用于220V大功率,空载、断掉一根灯丝,可以实现不烧镇流器,就是高温箱内容易死,用示波器测试时发现,有的时候Ic出现一个尖脉冲,有的时候波形很好,不知是和缘故?
上个原理图,供高手们指点。
lucky10
@komee1983
上个原理图,供高手们指点。[图片]
希望高手细说分析一下.
关注一下!
ne5532
@lucky10
希望高手细说分析一下.
楼主也太小气了吧,你看人家都把图贴完了,你贴一点,让人怎么分析???
关于7贴的图,为何IC有个上升的,你自己看看就知道了呀,启动时灯丝电流大,频率比较低,肯定电流会大一点,启动后灯丝电流变小了,频率变高了,电流自然变小了,
ne5532
@ne5532
楼主也太小气了吧,你看人家都把图贴完了,你贴一点,让人怎么分析???关于7贴的图,为何IC有个上升的,你自己看看就知道了呀,启动时灯丝电流大,频率比较低,肯定电流会大一点,启动后灯丝电流变小了,频率变高了,电流自然变小了,
关于高温的问题,我估计是有接触不良,导致整灯重启,所以重复我上面讲的那个问题,启动时的问题,你可以看一下,那个波形差时和启动时的波形是否一致,如果是一致的话,那就证实了我的看法
komee1983
@ne5532
接触不良可能性应该是不太可能。
这个可以再次调试一下看看。
另外我解决空载不用这个线路,两个启动电容交叉连接,这样子空载就不会烧了。
ne5532
@komee1983
接触不良可能性应该是不太可能。这个可以再次调试一下看看。另外我解决空载不用这个线路,两个启动电容交叉连接,这样子空载就不会烧了。
解决空载不烧的方法很多种,这次只是针对这个电路进行分析,如果单纯是波形的问题,有时候也可能是表笔的问题
dimmer
  • 该线路为我司的专利线路,楼上所提到国际知名品牌,应该就是GE公司。
  • 该电路是为低压灯而专门设计,也就是一般有分流电容的电路。
  • 设计该电路的目的是灯寿终的时候,不冒烟,不起火,镇流器不坏。
  • 目前的UL认证都需要有寿终保护。
lucky10
@dimmer
该线路为我司的专利线路,楼上所提到国际知名品牌,应该就是GE公司。该电路是为低压灯而专门设计,也就是一般有分流电容的电路。设计该电路的目的是灯寿终的时候,不冒烟,不起火,镇流器不坏。目前的UL认证都需要有寿终保护。
请问这个R7有什么用?怎么取值?
dimmer
@lucky10
请问这个R7有什么用?怎么取值?
R7主要是消除LC寄生振荡,改善驱动波形,取值很大,现在一般都不用了。
lucky10
@dimmer
谢谢!
寸草生
@dimmer
你好,保护原理你能说到具体点吗,谢谢
寸草生
@komee1983
高温容易死你现在找到原因没呢
zzayou
@dimmer
呵呵,dimmer是哪位啊?TOPSTAR的吧?
UL认证的确要求寿终保护,但是,寿终的模式不一定是不损坏镇流器吧。
还有,此款线路对灯管的特性要求比较高,如果灯管特性不好,很容易炸机的。
@zzayou
呵呵,dimmer是哪位啊?TOPSTAR的吧?UL认证的确要求寿终保护,但是,寿终的模式不一定是不损坏镇流器吧。还有,此款线路对灯管的特性要求比较高,如果灯管特性不好,很容易炸机的。
“我司的专利线路”+“GE” 应该是了,不过TOPSTAR的话,毛管也是自己做的,问题应该不大的
雨太小
@komee1983
如图,请高手出来指点一二。[图片]
这电路我在97年在泰国的时候,为了降低灯丝电流开发的。呵呵
sonygoodlzy
@hush_horizon
“我司的专利线路”+“GE”应该是了,不过TOPSTAR的话,毛管也是自己做的,问题应该不大的
学习了,大师们!
雨太小
@dimmer
啥时候的专利?如果是97年以后申请的,就不是了
