很有挑战性的问题:采用变压器隔离的正激峰值电路跟随输入电压
问题描述: 采用变压器隔离的正激峰值跟随输入电压,上电初始,在输入电压未变的情况下,反映输出的正激电路电压却一直在跌落,而且输入电压越高,跌落越严重,15分钟后,输出电压稳定?这是何故?
电路描述: 该反激电源共有5路,其中4路反激( +5V    +15V     +19V  Vcc光耦)  另外一路是正激(输出电容10uF),用来监控输入电压。工作频率100KHz
做过的实验:
1) 有些批次的变压器会有这样的问题,考虑寄生参数影响;
2) 实验发现,主要是正激上升段的波形震荡导致的电压跌落,在正激绕组二极管前加电阻后,虽然波形仍然抖动,但电压稳定了。考虑是电阻滤波的效果;
3) 由于上升沿抖动造成的跌落,而且输入电压越高跌落越严重,所以考虑是原边寄生电容造成的影响;但是还有一不解之处,为什么15分钟后,电压就不再跌落了?
此问题已经困扰许久,请各位高手共同参详一下,多谢了!!!
全部回复(7)
电路图、变压器匝比等参数?还有具体工作是的输入输出电压等具体的数据?
我也遇到过,后发现与副边二极管温升也有一定的对应关系。
有没有测试15分钟之后的波形?是否还有振荡存在?
@心中有冰
15分钟后的波形振荡仍然存在,但比之前好很多,而且占空比要比之前小一点
@GreenEnergy
我也换过二极管,有一定的效果,但是为什么更换变压器效果更好呢。如果说更二极管温升有关,那这个问题很难去解决,,因为公司每天出货这么多,难免会有这样的现象出现。
请问,你们是怎么解决的?
@心中有冰
电压越高跌落越严重  跌落问题由开关管开通瞬间振荡引起等现象都可以有原边寄生电容来解释,但15分钟后稳定则没法说明。如果寄生电容能够跟温度挂上钩,那就能说明问题了。 请问高频变压器寄生参数跟温度有关吗?我好像没听说过。
@cshduyonghong
电压越高跌落越严重 跌落问题由开关管开通瞬间振荡引起等现象都可以有原边寄生电容来解释,但15分钟后稳定则没法说明。如果寄生电容能够跟温度挂上钩,那就能说明问题了。请问高频变压器寄生参数跟温度有关吗?我好像没听说过。
電容雖然不能和溫度聯繫上,可是線路中的其他參數隨著溫度的變化而變化的,比如電阻尤其是開關管的導通電阻Rdon,另外你的其他路二極管是否有RC吸收元件這個也是引起震盪的一個原因,若有的話拿掉看看是否會好些!另外建議這路二極管后串聯一個電阻。
