2楼说的是从电流波形上看
也可以从MOSFET的VDS波形上看,一般CCM模式是方波,在刚关断的时候有少许振荡
DCM模式波形在MOSFET关断一段时间之后,可以明显看到漏感跟变压器分布电容以及MOSFET的结电容的振荡波形
波形不同
上面3楼说了呀
dcm下不是方波吗?
传个图纸吧
DCM波形在MOSFET关断后期有振荡
CCM
不错,顶一个
你是指哪个振荡?
你是指关断一段时间之后的振荡吗?
这个振荡是跟电感量有管,跟漏感以及分布电容也有关
冰版,DCM所有的电源方案都会出现震荡吗?
以前没有怎么关注,不过RCC的有时候没有震荡。
上图为全桥断续的VDS波形,如冰版所说确实有震荡了
冰版这个振荡可以抑制不?
如果不能抑制,工作在DCM模式,EMI岂不是很难过了。
加大电感量,振荡就减少
理论上分析,单从初级波形来说的话,DCM的EMI确实不如CCM
大师,此话怎讲?
那在EMC测试的时候,只测试满载的情况?
其他参数相同,只有变压器不同导致工作在DCM模式的效率没有CCM模式的高。如果按照这样,应该EMC好过一点才是。
这是RCC的驱动波形...
