http://v.youku.com/v_show/id_XMjM2NzU0ODUy.html
上面是我上传的短路试验视频,线圈端子用白色导线端接了,示波器上面的波形是过流中断输出,下面的波形是IGBT驱动波形。从图上可以看出,开机后,IGBT输出一个完整周期后,在第二个周期上半周过流保护电路动作,将驱动关闭,保护了IGBT。IGBT承受短路的电压是300V,短路时间是11.25uS。我用的小日本的IGBT,没标出短路承受指标,不过仙童和英飞凌的规格书都标出了短路承受能力指标:600V/15uS! 不知道各位的保护是不是也是这样?
板子设计功率输出3.5KW/220V,温升35度,保护温度95度,自动频率跟踪,频率精度+/-120Hz,工作频率范17KHz~42KHz。
电磁加热器短路试验,不知道各位的保护是不是也是这样?
全部回复(24)
@spt77
不会的,仙童和英飞凌的IGBT的规格书都标出了:能承受600V/15uS短路,这么知名的公司,不像国内的山寨货,不会乱写的!我的板子实际测试了好多次,确实不会烧,不过还是征求一下大侠们,你们做的短路后多少时间内可以保护?
短路后多少时间关我也没测过,不过从过流取样电路到关激励,电路中没有任何储能元件,这方面没有任何的延时,只有集成门电路本身的延时了。
每台机出厂时都要做完全的短路检验,凭经验,短路时导线碰接输出桩头,只有很小的电火花,那是正常的。电火花稍大一点的话就是有问题了。
曾经做过试验,把短路保护去掉,输出再进行短路,电火花较大,这时候硬开关保护动作了。模块等都是好好的。这样做是彻底放心了。即使短路保护失效,还有硬开关保护动作,来保证IGBT的安全性,更主要的是IGBT不可能进入容性区工作,一旦进入容性区,过流保护还没动作,它先动作了。
@igbtsy
短路后多少时间关我也没测过,不过从过流取样电路到关激励,电路中没有任何储能元件,这方面没有任何的延时,只有集成门电路本身的延时了。每台机出厂时都要做完全的短路检验,凭经验,短路时导线碰接输出桩头,只有很小的电火花,那是正常的。电火花稍大一点的话就是有问题了。曾经做过试验,把短路保护去掉,输出再进行短路,电火花较大,这时候硬开关保护动作了。模块等都是好好的。这样做是彻底放心了。即使短路保护失效,还有硬开关保护动作,来保证IGBT的安全性,更主要的是IGBT不可能进入容性区工作,一旦进入容性区,过流保护还没动作,它先动作了。
能详细说明一下硬开关检测的原理吗,如果要调频调功的话,不就硬开关了吗。请说明一下。
@spt77
俺只相信数据和事实!当年伽利略在斜塔扔铅球,人们亲眼看到铅球同时落地,但还是说他错了!科学就是科学,不是谁说了算!我一定抽空弄几详细的大图张给大家过过瘾!
欣賞你有根據的實驗,這是工程師基本心態
這表是對的, 但這是完美測試下
當你接上IGBT直接到負載這還有一段路
這段路 短路 瞬間焦耳能, 將會擊穿IGBT
這擊穿有二種
1.IGBT爆炸,體無完膚,這是電流 這可以推算你保護電路速度過慢
2.IGBT裂傷,這是短路順間焦爾能導致反壓,讓IGBT進入深飽和G失去控制;或是反壓讓G处於正向偏壓, 做這時驗你這可以將 IGBT E 串一个很小電阻 0.1 歐姆下
不過 我建議 你真要 炸幾次IGBT來獲取經驗
這才是工程師精神
最後, 你自己再行評估你設計成本有需要 加這電路嗎
祝福你 !
劉永智 QQ:852221687
@irex
欣賞你有根據的實驗,這是工程師基本心態這表是對的,但這是完美測試下當你接上IGBT直接到負載這還有一段路這段路短路瞬間焦耳能,將會擊穿IGBT這擊穿有二種1.IGBT爆炸,體無完膚,這是電流 這可以推算你保護電路速度過慢2.IGBT裂傷,這是短路順間焦爾能導致反壓,讓IGBT進入深飽和G失去控制;或是反壓讓G处於正向偏壓,做這時驗你這可以將IGBTE串一个很小電阻0.1歐姆下不過我建議你真要炸幾次IGBT來獲取經驗這才是工程師精神最後,你自己再行評估你設計成本有需要加這電路嗎祝福你! 劉永智QQ:852221687
刘工,我拍了新的短路测试视频,以后不需要炸IGBT来获取经验了!理论计算也可以避免很多损失!
@zhouboak
呵呵,你的视频我仔细看过了,不过有很多不明白的地方。1:你的示波器没有深度存储功能,从你上电到保护电路执行完这段时间内的波形并没有存储下来,也没有见到这段波形的展开分析说明。也就是说你的测试仪器和测试方法都得不到认可。这个这种测试我建议你用泰克的240以上的示波器测试,否则是得不到正确结果的
新拍摄了短路测试的视频,这次用了FLUKE 199C来测试,200M/2.5G采样,没用TEK240,因为FLUKE 199C的双通道是相互隔离的,测试起来比较方便!我的测试说明硬件完全可以保护IGBT,以后大家不要想当然,看资料的时候仔细点儿,使用IGBT也不用提心调胆了,因为IGBT是很坚强的!
