大家在设计有扇热片的mosfe或者整流管时,是怎么考虑引脚离板子的距离的?
及留引脚的长短,各有什么优缺点
太短了肯定不行,万一有点偏差,就不少装了哇
不讨论工艺,可以装上再切啊!
只是我觉得引脚与线路是90度角,对高频是否有影响?
这个可以忽略吧,我们的产线流程有预加工的,就是在插件之前就已经加工好的,至于这个长度是有IE根据它的位置是引脚长度来定的,我们公司有要求,引脚长度(伸出板子的长度)要一个范围(什么时候找找这个数据),然后,插下去都是垂直的(除DIP电阻,那是为了固定用,才折脚的),所以你不用担心这个问题
DS脚可以 撇开点,关键是有没有必要
我指的是 MOSFE到板子之间的引脚距离,以及引脚与板子的夹角
没有我就是突然想起的,
弯成钝角一是麻烦,万一插错了,要取下来重新装,弄两次,引脚不就断了?
那个引脚可是经不起几次的呢~~
批量生产上,倒是比较少。
在调试的时候,可能会取下来啊干嘛的,这样折几下、可能就断了~
换下来也很容易啊,不会再折啊,
图画的很难看,这样焊上去没啥问题吧
我现在就是这么装的,中间引脚如ccps画的图,弯成这样,不过我的是直角,因为要套磁珠,直角的方便,套上再折个直角,就无需打胶了~
不知道我的描述是否清晰?
这样做的话,有加工工具吗???还是器件厂会提供这样形状的管子
我也这样做过,就是简单的用钳子加工的,量不多。要是量多了,那不惨了啊,再说每个管子加工会有差异,很难啊
