求助2263带起载
我按上面的要求,用2263做了一款输出60多伏的电源,要得到输出电流300个毫安,但是实验的时候,发现空载输出正常,但是一带载就不行了,完全就带不起载,是什么原因呢?
问下,2263能做这么高的电压吗?
全部回复(15)
cyywuyazi
不好意思,标题错了,是2263带不起载。
@cyywuyazi
不好意思,标题错了,是2263带不起载。[图片]
参数没搞好吧,肯定可以的。
cyywuyazi
@曾永进515232
参数没搞好吧,肯定可以的。
大侠你好:
2263能做到这么高的电压么?现在是空载正常,带载就不行了。
@cyywuyazi
大侠你好:2263能做到这么高的电压么?现在是空载正常,带载就不行了。
当然可以啦
你的闭环电路贴出来大家看看
@cyywuyazi
把电路贴出来看看了。变压器?
cyywuyazi
@曾永进515232
把电路贴出来看看了。变压器?
此为电路图
请各位大侠支支招
谢谢
cyywuyazi
@cyywuyazi
此为电路图 请各位大侠支支招谢谢
@cyywuyazi
[图片]
R9干什么用?去掉呀。
@cyywuyazi
[图片]
输出300mA,用两个5A管干嘛
@cyywuyazi
[图片]
感觉元件取值不是很好吧,R15也不需要这么小啊。输出60V嘛 。
dujingzhuan
@曾永进515232
感觉元件取值不是很好吧,R15也不需要这么小啊。输出60V嘛。
把431做稳压部分的闭环干掉,
用大于60V的稳压管
cyywuyazi
@曾永进515232
R9干什么用?去掉呀。
  R9用以限流吧
还有那个次级整流二极管用的是一个5100,不是两个,图上没抹去。(两个5100是以前的输出12V1A的方案,现在用来改做此方案)
cyywuyazi
@曾永进515232
输出300mA,用两个5A管干嘛
这个不是5A的管子,是1A的
cyywuyazi
@dujingzhuan
把431做稳压部分的闭环干掉,用大于60V的稳压管
手头上还没有那么高的稳压管,只有431了,不过后续可以试下。
梁川
@cyywuyazi
60V的输出431不可以这么接的,431最高工作电压不能超过36V。你这机子把R9短路,R15换成10K,U2的1脚接18V稳压管到地,R16并在U2的1.2腳上,肖特基耐压选高一些,这样应该就能正常工作了。
