我这就有啊
这是从网上看到的,但没有保护功能
采用脉冲变压器隔离驱动IGBT 电路如图1 所示,这种电路结构简单,应用了廉价的脉冲变压器实现IGBT 主电路与控制电路的隔离。其性能的好坏取决于脉冲变压器的制作,应尽量减小脉冲变压器的漏感抗,并采用高铁氧体铁心,最高工作频率可达40KHz。
这个只是普通的驱动,但没有保护。像这种结构的驱动能不能加保护呢?
有道理。我指的保护是指像这种结构的驱动电路的IGBT的过压与过流保护应怎么取?不可能还是去取IGBT的管压降了吧?
取管压降有点烦,不同功率、不同电流对应的管压降要作出一条电流与管压降的曲线,实际应用比较烦。作为短路保护检测管压降有应用价值。作为过流保护检测管压降要做到精准就不容易了,不如直接用互感器测电流来得方便,调节互感器次级负载可得到满意精度的过流整定值。
是的。假如只用1个电流互感器的话。是取输入端输入电流还是输出端线圈的电流呢?那个会成本低,效果好呢?
全桥电路中互感器检测的灵敏度是很高的,上管的零电压电容0.01UF只要有一只开路,过流保护就动作。
更多IGBT驱动电路:www.qtjtec.com ,希望能有所帮助。
更多IGBT驱动芯片,驱动板:www.pwrdriver.com,希望能有所帮助。
落木源电子
安迪
用几毛钱的光耦也可以实现的,低频光耦高速应用,我在一个国产变频器上见过 EL357、上臂是自举的。
变频技术转让 ,代码图纸===一切资料QQ 583934409
