各位大侠们,我公司从一公司购买了一千二百条LED灯管 用到将近半年左右时间 出现批量不良 从客户退回产品看到驱动电源MOS管处烧坏 退给供应商维修 他们却说是客人使用不当造成的 说是使用了镇流器造成的 客人反映他们安装的时候没有带镇流器的 现带图片上来麻烦各位大侠帮我分析分析什么原因造成的
LED日光灯驱动炸机问题
全部回复(37)
肯定是设计有总理,现在电源板在安装的时候不用把振流器去掉也是可以兼容的。
用了近半年MOS处烧坏是MOS的温升不满足要求,设计时选的MOS太差,所以工作时间长了就有烧毁的可能。
有需要的话我给你介绍一个设计T管电源的公司,他们产品主要做出口,要求都是保3W小时(有做过快速老化实验),我的邮箱zgdgh@163.com
2点看法:
1)用的MOSFET是否800V的,如果是600V或650V的坏了很正常,在电源插头似接触非接触的瞬间会产生很高的输入电压(单级反激PFC的都有这个问题,但一般人不注意,正常工作也看不到,如果不管PFC,也就是输入有电解的无此问题),实测过有750V。所以如果是650V以下的管子而电路又没有快速输入过压保护,坏了是正常,不坏是运气。
2)核算变压器是否饱和,这本来不是问题,做设计的都会这么做,但用这个变压器可能有问题,因为这个变压器的Ae值并不是中柱的面积,需要测量横向界断面的面积再乘以2,2010可能影响不大,但2510,2810影响很大,如果原来的设计是用的中柱面积做Ae并且Bm接近4000,在高温下是极其危险的。
@cmg
2点看法:1)用的MOSFET是否800V的,如果是600V或650V的坏了很正常,在电源插头似接触非接触的瞬间会产生很高的输入电压(单级反激PFC的都有这个问题,但一般人不注意,正常工作也看不到,如果不管PFC,也就是输入有电解的无此问题),实测过有750V。所以如果是650V以下的管子而电路又没有快速输入过压保护,坏了是正常,不坏是运气。2)核算变压器是否饱和,这本来不是问题,做设计的都会这么做,但用这个变压器可能有问题,因为这个变压器的Ae值并不是中柱的面积,需要测量横向界断面的面积再乘以2,2010可能影响不大,但2510,2810影响很大,如果原来的设计是用的中柱面积做Ae并且Bm接近4000,在高温下是极其危险的。
郭大师就是不一样,说实话,2010算是比较合理的,2510.2810,甚至是现在的3310都存在一个很严重的问题,大家都简单的认为AE值就是中柱的截面积,但是E型磁芯的两臂,即中柱和边柱连接部分的截面积远小于中柱的截面积,这样导致磁路在此处的磁场非常强,所以一般计算的时候,感觉留的余量很大,实际这时候已经在饱和的边缘了,由于这类变压器的功率密度很高,加上电源在密闭空间工作,温升快,很容易导致磁芯饱和炸机。
@cmg
粗看一下,感觉磁芯厂商不会这么笨吧。但去看了磁芯数据,还真的有部分磁芯两边的面积没中间的面积大。
看来在计算时一定要搞清楚到底哪个大,使用时要按小的来算才行。
@cmg
学习了
