buck电路 输出电压很小
buck电路中带载工作,不论占空比如何调节,输出电压都很小,只有零点几伏,负载是30欧的电阻,原理图如下,不能根据占空比和输入电压来计算输出电压,请大家帮忙,到底是什么地方没连接好?谢谢大家
全部回复(12)
MOS没有工作。
qnwg
完整的图有吗
yuzilang
@让你记得我的好
MOS没有工作。
并不是做仿真,是实际搭建的电路中出现的,不知道是不是因为EX841输出的波形不标准造成的,请指教
yuzilang
@qnwg
完整的图有吗
实际电路中,用的是EX841驱动IGBT,而仿真软件中没有EX841,所以无法画出原图
qnwg
@yuzilang
输出功率多大啊,用IGBT了
qnwg
@yuzilang
从电感量和电容量上看功率不大吧,实际负载就是31R的电阻吗,34063加三极管就可以了啊
yuzilang
@qnwg
实际负载是发电机的主励磁机,电流在0.5A~1A,大概的电阻就是20几欧
管子没有工作。你可以量一下2N6975 D-S间的电压。如果为70V左右,那么就说明管子没工作。
你先把负载拿掉,用一个持续的电压代替振荡器。看看管子是否导通。确定管子是不是好的。
yuzilang
@电源爱好者0810
管子没有工作。你可以量一下2N6975D-S间的电压。如果为70V左右,那么就说明管子没工作。你先把负载拿掉,用一个持续的电压代替振荡器。看看管子是否导通。确定管子是不是好的。
测试了一下,确实是管子没有工作
yuzilang
@yuzilang
测试了一下,确实是管子没有工作
GE之间的电压要大于7V,IGBT才能工作,
这是测得的IGBT的GE之间的波形
这是EXB841的输出波形
请问如何才能把波形处理成比较标准德方波,至少可以正常工作。
EXB841的输出波形的幅值有什么控制?请大家帮忙
还有为什么IGBT带负载后,出发的脉冲波形的幅值变小
a157670740
@yuzilang
GE之间的电压要大于7V,IGBT才能工作,这是测得的IGBT的GE之间的波形[图片] 这是EXB841的输出波形 [图片]   请问如何才能把波形处理成比较标准德方波,至少可以正常工作。EXB841的输出波形的幅值有什么控制?请大家帮忙还有为什么IGBT带负载后,出发的脉冲波形的幅值变小
驱动能力不足?
yuzilang
@a157670740
驱动能力不足?
是的,EXB841烧了
