請教:反激式電源負載是脈衝輸出...
請教:反激式電源負載是脈衝輸出...
做開關式充電機,用反激拓普做90W,輸出想用一開關mosfet做脈衝輸出給電池充電,因純直流容易使電池硫化,正常的開關電源輸出14.5v電壓,在電池只有12v的時候,有時更低,做5v開始充電,瞬間開通輸出mosfet,可行嗎,擔心,沖擊電流大,造成開關電源不正常工作,或mosfet損耗大,如上述兩點能克服,輸出脈衝頻率做多大合適,100hz到5000hz供選擇,請專家發表高見...
全部回复(4)
dlvisa
你给多大电池充电?
zqz760800
@dlvisa
你给多大电池充电?
要做就是一系列啊,有影響嗎?比如說反激式做90w以下,高過90w採用其他拓普.那麼做4A到6A,充電電池就是20AH到100AH左右啦,歡迎討論.
pampcin
要做一个恒流恒压式的开关电源吧,在电池电压低时用恒流充电,到电压上限时用恒压充电
zqz760800
@pampcin
這只是基本功能,請注意我提到的核心問題.
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
沈夜
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
