为什么IR2103的说明书上 要求封装是这样的?
焊盘是矩形的。
跟普通的SO8有什么区别啊。
不是不肯重新画封装    我之前用的测电流稍大的霍尔芯片也用的是SO-8封装 没什么问题啊。
想不通。
全部回复(4)
bpyanyu
你爱用啥样的都行,人家又不是说你非得这样用。这么死脑筋呀
st.you
这个,还是按人家文档上给出的样子来画吧,必须分毫不差才行,否则会导致电路大小便失禁,半身不遂,死无全尸的
sunjewel
@st.you
这个,还是按人家文档上给出的样子来画吧,必须分毫不差才行,否则会导致电路大小便失禁,半身不遂,死无全尸的[图片]
IR2103的5和6引脚间有高压,说明书上说耐600V。
按说明书,这个间距只有1.27-0.72=0.55mm,却要承受最大近600V高压。这两个引脚间距是不是太小了呀?
