1, 一般情况下,同功率的开关电源与线性电源相比,_____。
A, 体积大,效率高 B,体积小,效率低 C, 体积不变,效率低 D, 体积小,效率高
2,大功率开关电源常用变换拓扑结构形式是_____。
A, 反激式 B, 正激式 C, 自激式 D, 他激式 X#i3Zf T%\[;c [
3, 一般来说,提高开关电源的频率,则电源_____。
A, 同体积时,增大功率 B, 功率减小,体积也减小 C, 功率增大, 体积也增大 D, 效率提高, 体积增大7],v_(s-~dK
4, 肖特基管和快恢复管常作为开关电源的____。n I.h-K s
A, 输入整流管 B, 输出整流管 C, 电压瞬变抑制管 D, 信号检波管-| ]#I.Qz6t4V.I`
5, 肖特基管与快恢复管相比,____。
A, 耐压高 B, 反向恢复时间长 C, 正向压降大 D, 耐压低, 正向压降小|R!hXkV#{k(X
6, GTR、SCR、GTO、TRIAC、MOSFET、IGBT中,那些是开关电源中变压器常用的驱动元件?____。k$J*KW1V.n Sm
A, GTO和GTR B, TRIAC 和IGBT C, MOSFET和IGBT D,SCR和MOSFET
7, 开关电源变压器的损耗主要包括:____。ak8mWV
A, 磁滞损耗、铜阻损耗、涡流损耗 B, 磁滞损耗、铜阻损耗、介电损耗
C, 铜阻损耗、涡流损耗、介电损耗 D, 磁滞损耗、涡流损耗、介电损耗
8,开关电源变压器的初级漏感测量方法是___。
A, 次级开路,测初级电感 B, 初级开路,测次级电感C, 次级短路,测初级电感*C8| ?X~2M&p;N
D, 初级短路,测次级电感"z d.Ia c6_
9,开关电源变压器的激磁电感测量方法是___。
A, 次级开路,测初级电感 B, 初级开路,测次级电感C, 次级短路,测初级电感'{*X(o O{D{,y$`
D, 初级短路,测次级电感
10,变压器初次级间加屏蔽层的目的是_____。
A, 减小初次间分布电感引起的干扰 B, 减小初次间分布电容引起的干扰
C, 提高效率 D, 增大绝缘能力9J_-|8G*tqQ;|
11,减小开关驱动管的损耗主要途经是_____。 b R T+_ b4W‑gl
A, 选用低导通电阻的驱动管 B, 提高驱动管的驱动信号的边沿陡度
C, 提高开关频率 D, A和B及减小开关频率5z~6PZj0e2L1a8G
12,已知功率管的管芯至管壳的热阻为1.2℃/W,管壳至散热器的热阻为2.0℃/W, 散热器至自由空气的热阻为10℃/W,环境温度为70℃,如功率管的损耗为6W,工作半小时后,管芯温度大约为___。
A, 149.2℃ B 79.2℃ C, 70℃ D, 102℃
13,220VAC输入的电源,输入对外壳、输入对输出的工频耐压试验值一般是_____。 l"h/Wh)RBB q \F
A,500V、1000V B, 1500V、2500V C, 2500V,1500V D,1000V,1500V
14, 电容的损耗包括漏电损耗和介电损耗,其中介电损耗是主要损耗,损耗角____。
A, 越大,损耗越小 B,越小,损耗越小 C,是消耗有功功率与视在功率之比 D, 是无功功功率与视在功率之比
15,电感饱和是指_____。z‑v g%euI"J9WD
A, 通过的磁通随电流变化而变化 B, 电抗不变 C, 电抗减小 D,电抗增大 6bSw%T6J'xD
tJc!x#o @
bL9d"n0O@9Y2RZ
16,电感、磁环、磁珠的应用区别主要是____。
A, 电感用于滤波、磁环套在流有较大电流的导线上抗射频干扰、磁珠用于信号线抗射频干扰 s9jUY8I oADR
B, 电感用于滤波、磁珠套在流有较大电流的导线上抗射频干扰、磁环用于信号线抗射频干扰N+c x&y3w]
C, 磁环用于滤波、磁珠套在流有较大电流的导线上抗射频干扰、电感用于信号线抗射频干扰I9b!zz‑us"c
D, 磁珠用于滤波、磁环套在流有较大电流的导线上抗射频干扰、电感用于信号线抗射频干扰Z7m4H1y`Cg;m;z)q
17,真空放电管、压敏电阻、TVS管分别用于____瞬时过压保护。 y9Tjk|!~Iv
A, 电子元器件、电子设备、电气设备 B,电子设备、电气设备、电子元器件
C, 电气设备、电子元器件、电子设备 D,电气设备、电子设备、电子元器件
18,EMS测试中,IEC61000标准中浪涌电压、电快速脉冲的脉宽/边沿要求是___。 AU&z sncKE
A, 50µS/5µS 50nS/5nS B, 50µS/5nS 50nS/5nS \\ E?cBS
C, 100µS/1µS 100nS/10nS D, 5µS/5nS 100nS/10Ns
19, 220VAC电源输入滤波器共模阻抗与差模阻抗相比, _____.
A, 共模阻抗与差模阻抗基本相同 B, 共模阻抗小于差模阻抗0p/J&lgiU5p+In-{
C, 共模阻抗大于差模阻抗 D, 共模阻抗等于差模阻抗的平方{_9` M rJxd
20, 模拟电路地与数字电路地一点共地的目的是___.eJ/OAa$`5sL
A, 减小数字电路地线电流 B, 减小模拟电路受到的辐射干绕 %@smV\9p^;uY.I
C, 增大模拟电路与数字电路的共地阻抗D, 减小模拟电路与数字电路的共地阻抗j x%x0LZ2W5K+L
21, 分布式电压闭环开关电源并联运行, 每台电源在电压给定值不变的情况下,电压—电流静态特性应为____.t+]&P`*`M
A, 硬特性(即恒压特性) B, 降特性(即随电流增大电压下降)n(w)c#X-wF'oV'K
C, 升特性(即随电流增大电压增大) D, 无要求
22, PID调节方式中,I和D的作用分别是____.-mwi.q5aDW
A, 消除静态误差和提高动态性能 B,提高动态性能和消除静态误差
C, 减小调节时间和消除静态误差 D, 减小超调量和消除静态误差
23, 一运算放大器的开环增益为80DB, 如不考虑其他误差因素,要求用该放大器一级放大某信号, 误差小于0.5%, 则闭环放大增益K应____.aIl9Rc
A, K >=100 B, K>=50 C, 50<=K<=100 D, K<=50
24, 开关电源中反馈用的传输光耦,对其CTR值要求是____.B l4F6h R_
A, 越大越好 B, 越小越好 C, 有一定的范围 D, 无所谓
25, 如果是NRZ编码,当通讯波特率较高且距离较远时, 总线两端需要接端接电阻,该电阻取值依据为___.$Hs(q5LTLn;tgS
A, 按总线驱动器的直流负载能力取 B, 按干扰噪声程度取
C, 取该波特率(频率)对应的通信电缆的波阻抗值 D, 取该波特率对应通信电缆的分布电容的容抗值
1。普通二极管和电力电子用的二极管在结构上有什么区别?提示:psn结构,s层的作用是什么?可以从杂质掺杂浓度来分析。
2。在现代开关器件中,经常可以看到punch through技术的应用。请介绍一下这种技术的原理和它的优点(相比起没有使用此技术的器件)。
3。IGBT有“电导调制”的特点,应此igbt在大电流,较低频率的应用场合较MOSFET更有优势。何谓电导调制?
4。thyristor和gto结构上大同小异,但后者却能够实现主动关断。请介绍一下生产工艺上的差异。
5。在大电流应用场合,有时需要多管并联。现在可供选择的器件有igbt和mosfet。哪些可以用于并联,哪些不可以?原因是什么?
6。在常用的dcdc converter中,如buck converter 或boost converter,二极管的反相恢复时间对能量损耗的影响很大。为改善损耗,请给出两种方法。提示:新器件鸡拓扑结构。
正激与反激的根本区别有那些?
