用top414 制作的12V电源,求助变压器制作方案,,,请高手指点一下
请问各位大侠   110V-12V    10w的功率        电路否有问题,,现在用的变压器是一个9V的变压器    ,
224 比  24  比 21   的变压器匝数比,    如果要12V  是不是224比36比21就可以了呢
全部回复(14)
不用增加到36圈吧,32就差不多了。
@让你记得我的好
不用增加到36圈吧,32就差不多了。
好的 谢谢,回头我试试  现在在实验时候又出现了一个问题    老是处理不好。只要一上电就烧掉414  入过不烧掉414就没有输出,很是奇怪,414烧坏的原因不清楚,我没加载就好像电流很大的样子,
@116611101
好的谢谢,回头我试试 现在在实验时候又出现了一个问题   老是处理不好。只要一上电就烧掉414 入过不烧掉414就没有输出,很是奇怪,414烧坏的原因不清楚,我没加载就好像电流很大的样子,
原来的电路测试过吗?没有问题?还有,你的采样部分的电路修改了没有?
@让你记得我的好
电路原来测试过   没问题   采样电路也修改了
@116611101
没有道理啊。。。。。。
VSgawen
@让你记得我的好
没有道理啊。。。。。。
TOP414  不会是买的假货吧
假货有可能烧了哦
@让你记得我的好
不用增加到36圈吧,32就差不多了。
谢谢 现在输出已经没有问题了  而且很稳定,我用的原来的匝比勉强可以 不过我觉得还是得改一下, 现在考虑做变压器,为了减小体积,我是否可以将匝比除以2,应该不会带来什么太大的问题,没有试验!
@116611101
谢谢现在输出已经没有问题了 而且很稳定,我用的原来的匝比勉强可以不过我觉得还是得改一下,现在考虑做变压器,为了减小体积,我是否可以将匝比除以2,应该不会带来什么太大的问题,没有试验!
将匝比除以2,什么意思?是将初、次级等比例减少?那样可不行。
@让你记得我的好
3Q! 我表达错了   就是说初次级等比例减少, 不行的话我只要改一下磁环跟骨架了
@116611101
3Q!我表达错了  就是说初次级等比例减少,不行的话我只要改一下磁环跟骨架了
不可以将初次级等比例减少!变压器的匝数是要根据理论计算来决定的,是物理游戏,不是数学游戏。
@让你记得我的好
我用的是epc13磁芯。卧式骨架, 现在重新一算  计算出的初级匝数是92匝了 不是原来的224
迷茫中
amonson
@116611101
我用的是epc13磁芯。卧式骨架,现在重新一算 计算出的初级匝数是92匝了不是原来的224迷茫中
你这个功率提高了没?9V/10W现在12V/10W?还是原来9V只有7.5W?用你勉强能工作的参数,满载给变压器点个温看看。建议你换EE16的磁芯,匝比和感量全部重新计算。。。
@amonson
原来的时候9V的电源在改变采样电阻的情况下能实现12v  其实这个电源也不能完全是9V设计的  大约理想电压时10V      以前用的时候绕组采用d0.12的漆包线  根本就才70mA的电流  只是个功率小的辅助电源, 现在我打算将其改为一个功率10W的12V电源,明天看看ee16 ,,得重新考虑下了
amonson
@116611101
原来的时候9V的电源在改变采样电阻的情况下能实现12v 其实这个电源也不能完全是9V设计的 大约理想电压时10V     以前用的时候绕组采用d0.12的漆包线 根本就才70mA的电流 只是个功率小的辅助电源,现在我打算将其改为一个功率10W的12V电源,明天看看ee16,,得重新考虑下了
根据我的经验,反激电路10W以上基本都要用到EE16了,你可以试试EE13,但是EPC13确实太小了,最多8W。。。
