大家看看我这个输出纹波怎么会这样,在波谷的位置有些尖峰,导致我的输出纹波值超出范围。
开关频率35K,EE16变压器,输出5V/1A
偌大一个电源网,难道没有人知道?还是我的阐述不够?
什么线路?
看波形是杂讯和开关频率引起的。
贴开关管和二极管(如果有的话)的电压波形
看着像开关尖峰
对,测量方式不当也会引起,比如,共模干扰。
我的输出是两个电解电容和一个小电感。怎么修改都没有用。输出一也并了电容。
电路结构是典型的反激线路,输入用π型滤波,输入电容两个6.8uF。
有屏蔽和没有屏蔽的都试过,结果是一样的
你电源满载的时候也是工作在DCM模式下啊?
怎不设计在CCM模式呢。
今天又试了一下,初次级之间加了屏蔽的确实要好得多。
看来电容耦合干扰引起的。
波谷的位置有些尖峰很正常的现象,只有处理变压器跟Y电容来抑制开关管的干扰。要解决还是要改掉100mV,不知用何IC方案。
波谷的位置有些尖峰很正常的现象?~
团长何出此言呢?
加大输出电容和电感试过,减小输出电容和电感试过,加大输入电容试过,都没有在D-S之间加一个电容效果好。在变压器初次级之间加一个屏蔽也有效果。
这是开关管在开关的时候产生的开关噪声, 是开关电源与生俱来的问题. 也是此类电源最大的缺点之一.
尖峰 为啥不出现在波峰的位置,而仅仅出现在波谷的位置?
这是问题所在~
