来看看这个电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1088215728.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
线圈17,18哪一路有何用处.
全部回复(10)
group-z
F+ F- 接那里?
qdqc
给荧光显示屏的灯丝供电.
costdown
@qdqc
给荧光显示屏的灯丝供电.
哪他产生的就是半周期的方波了要r203,r204,r205干吗?
liusichao
@costdown
可能是这样,17~18是为了给荧光屏的灯丝供电的,
vfd这种荧光屏,是利用灯丝受热所激发出的电子撞击荧光材料使其受激发光的,因为灯丝受热所激发的电子是向四面八方散射的,所以为了防止在不想让荧光屏发光的时候荧光材料受激发光(所谓漏光) 一般会在灯丝和荧光材料所在的基板之间加上一个负的电压,这样因为电场力的作用就不会有电子撞击荧光材料了.这个电路就是这个目的(r203,r204,zd201).
用r205有什么好处我还不太清楚.
costdown
@liusichao
可能是这样,17~18是为了给荧光屏的灯丝供电的,vfd这种荧光屏,是利用灯丝受热所激发出的电子撞击荧光材料使其受激发光的,因为灯丝受热所激发的电子是向四面八方散射的,所以为了防止在不想让荧光屏发光的时候荧光材料受激发光(所谓漏光)一般会在灯丝和荧光材料所在的基板之间加上一个负的电压,这样因为电场力的作用就不会有电子撞击荧光材料了.这个电路就是这个目的(r203,r204,zd201).用r205有什么好处我还不太清楚.
还是不明白.17,18的闭合回路是什么?F+,F-凭什么说正电压负电压?我只能看出F+电压高于F-.说正电压负电压他们的参考点是什么?
qdqc
@costdown
这是荧光显示屏的特性决定的. 灯丝同时也是阴极,发射电子.r205给稳压管提供电流,也就是电子的放电回路. 至于r203/204中间接地.是为了显示屏的亮度均匀.否则你想,由于灯丝是直流供电,它的两端与负压电位是不同的,会造成一边亮,一边暗,如果用交流供电就没有这个问题.
liusichao
@qdqc
这是荧光显示屏的特性决定的.灯丝同时也是阴极,发射电子.r205给稳压管提供电流,也就是电子的放电回路.至于r203/204中间接地.是为了显示屏的亮度均匀.否则你想,由于灯丝是直流供电,它的两端与负压电位是不同的,会造成一边亮,一边暗,如果用交流供电就没有这个问题.
我还是不明白,就算用r205接地了,灯丝的电压还是一头高一头低.vfd发光该不匀的时候还是不匀.
costdown
@liusichao
你能不能把17,18线圈的输出部分(荧光屏)补全?这样讨论起来可能会更防备点.
不然带的负载是怎样的都不知道很难搞清楚.
qdqc
@liusichao
我想是这样:由于显示屏的工作原理大致与显象管相似.根据这个电路,灯丝电位比栅极电位高6.8V,假设灯丝电压为3.8V,则灯丝两端对栅极的电压为:6.8v+3.8v/2和6.8v-3.8v/2,即4.9v和 8.7v,与设计要求6.8v相差不大.如果直接将灯丝一端接稳压管,则总有一端较大偏离显示屏要求,影响其显示特性,显然不如原图这样接好.
costdown
@qdqc
我想是这样:由于显示屏的工作原理大致与显象管相似.根据这个电路,灯丝电位比栅极电位高6.8V,假设灯丝电压为3.8V,则灯丝两端对栅极的电压为:6.8v+3.8v/2和6.8v-3.8v/2,即4.9v和8.7v,与设计要求6.8v相差不大.如果直接将灯丝一端接稳压管,则总有一端较大偏离显示屏要求,影响其显示特性,显然不如原图这样接好.
我以前没接触过荧光屏这东西,但经你们分析我了解了大概,说说自己的看法.
-24是接栅极的,就是liusichao兄说的防止漏光的部分.ZD201把灯丝中间电压与栅级嵌位在6.8v,但灯丝的中间又通过r205与地连着.也就是说地比灯丝中间电压高(24-6.8)=17.2v, 也就是说灯丝中间电压为-17.2v,地通过R205给稳压管供电.假设灯丝电压为3.8v,则F+为-15.3,F-为-19.1.17,18绕组输出电压为3.8v(3.5V)方波电压.R205真正的作用是使灯丝电压稳定在
-17.2v ,不会因为稳压管要电时,F+给他供电而使R203压降变化过大而把电压拉下来.不知道分析的对否
