300V的推挽升压为什么只升到100V
最近做了个12V升300VD的推挽升压电路,如下图,测量两个MOS门极的时候可以看到都有大的死区,而测量漏极的时候两个波形一点死区都没有(Q1的0对应Q2的1,Q1的1对应Q2的0),刚好把一个周期占满;而测量变压器输出的时候。波形很凌乱,电路输出电压才100V左右(理论上可以升到300V的)
各位路过的大侠帮忙看一下这是为什么呀?各位师傅帮帮忙啊!!!
全部回复(4)
houran77
占空比丢失引起的输出电压低,应该可以到设定值,带载会降很多。可以考虑换驱动芯片,或将变压器的匝比再拉开一些。
hechaocao
你好     把输出端采样电阻20K改为1.5K的看看
hotelect
@hechaocao
即使把反馈断开,输出也是100V左右
换驱动芯片!?为什么呢
以前也做过同样的电路,只是没有反馈和死区控制,可以达到300V左右,这次不知道为什么会这样?难道是变压器问题
下面的是变压器的输出波形,整整消去了100V左右,不知道为什么输出会是这样
这是另一边的输出波形,只是输出20V而已,是不是变压器坏了
hechaocao
@hotelect
即使把反馈断开,输出也是100V左右换驱动芯片!?为什么呢以前也做过同样的电路,只是没有反馈和死区控制,可以达到300V左右,这次不知道为什么会这样?难道是变压器问题下面的是变压器的输出波形,整整消去了100V左右,不知道为什么输出会是这样[图片] 这是另一边的输出波形,只是输出20V而已,是不是变压器坏了[图片]
换换变压器试试        看看输出pwm波波形怎么样   及死去有好大
