XN1048/9 代替OB2262/3
XN1049 是一款高集成度、高性能的电流模式PWM控制器芯片。适用于电源适配器等中小功率的开关电源设备。为了降低待机功耗,满足更高的绿色环保标准,芯片提供了脉冲模式(Burst Mode )功能、极低的启动电流和工作电流。脉冲模式即在轻载或者无负载情况下,XN1049 可以线性地降低芯片的开关频率,因此减少开关的损耗;同时通过优化设计,XN1049 具有极低的启动电流和工作电流,不仅有利于启动电路设计,而且启动电路中可以使用大阻值的启动电阻,以降低功耗,提高功率转换效率。XN1049 内置的同步斜坡补偿电路,防止PWM 控制器在高占空比工作时候可能产生的谐波振荡。
  XN1049 在电流采样输入引脚端内置了前沿消隐功能,能有效去除电流反馈信号中的毛刺。有助于减少外部元器件数量,降低系统的整体成本。
  XN1049 提供了多种全面的可恢复保护模式,其中包括:逐周期电流限制保护(OCP)、过载保护(OLP)、VDD 电压的过压嵌位、以及低压关闭(UVLO)。其中,为了更好的保护外部MOSFET 功率管,栅极驱动输出电压被嵌位在18V
  XN1049 在图腾柱栅极驱动输出端使用了频率抖动技术和软开关控制技术,可以很好的改善开关电源系统的EMI性能。通过优化设计,当芯片的工作频率低于20KHz 的情况下,音频能量可以降低到最小值。因此,音频噪声性能可以获得很大的改善。
  XN1049 芯片可以作为线性电源或者RCC 模式电源的最佳替代产品,从而提高开关电源系统的整体性能,并有效地降低系统成本。
  XN1049 提供8-Pin SOP8 DIP8,以及6-Pin SOT23-6 的封装形式。
特点
电话:13714339256  'R QQ:1418533599
· Burst Mode 功能
 低启动电流(6.5uA
 低工作电流(2.3mA
 内置前沿消隐
 内置同步斜坡补偿
 电流模式工作
 外部可编程的PWM 开关频率
 外部可编程的过温保护(OTP .
 逐周期电流限制保护(OCP .
 可选择内建的系统VDD 过压保护(OVP .
 欠压锁定功能(UVLO .
 栅驱动输出电压钳位(18V .
 频率抖动功能
 恒定输出功率限制
 过载保护(OLP .
 工作时不产生音频噪声
应用
通用的开关电源设备以及离线AC/DC 反激式电源转换器:
· 笔记本电源适配器
 机顶盒电源
 开放式开关电源
 电池充电器
典型应用图
5、方案成熟,多个客户已批量生产需要变压器设计软件和其他更详细资料欢迎与我联系!
全部回复(0)
