单端反激,为什么用最小输入电压来计算初级绕组匝数?请从饱和磁通密度和效率角度分析。
如果方便的话,请用一些公式推导,ok?
如果方便的话,请用一些公式推导,ok?
可以这样理解:对于反激电路,当输出电压和匝比确定后,其开通占空比确定,在低压情况下,占空比最大。其次,当变压器的匝数,电感量和Ae值确定后,其允许的最大初级峰值电流也确定,当输出功率固定的情况,在输入电压低的时候,输入电流自然就大,初级峰值电流也大。基于以上两点,通常设计为了留余量,都选择最恶劣条件设计,也就是常说的选最低输入电压。当然还要看芯片的控制方式。BOOST类似,而BUCK电路由于确定的输出功率,其输出电流确定,而峰值电流为输出电流除以关断占空比,而在高压输入情况下,开通占空比最小,所以峰值电流最大,因此,在输入高压情况下最恶劣。
手都打酸了,要知道更详细,就看书吧!
为什么开关变压器在低于额定电压的低压下工作容易饱和?而且变换器在低压下向次级传递的能量比正常工作时还要小一些?
在张占松老师的<<开关电源设计>>中也提到到这个问题,并且在梁适安的《开关电源实务设计》中也提到过这个问题。也如同前面有朋友也说到设计反激变压器应该是在最恶劣的情况下。也就是理论上设计的最恶劣情况是最高输入电压同时也是最大负载输出下。在以上都满足的情况下设计的变压器理论上是满足的。但是在这种情况下的设计的变压器效率很低。所以这也是造成了反激变压器在设计中要多次调整。并且也同时也牵扯到变压器会工作在2种或者3种模式下。所以建议朋友可以看看这上面提到的两本书。可以看到答案。
