主题: DSP数字电源环路控制问题
在利用DSP 做电源数字控制时,如果想消除系统的一对共轭极点(电压型控制),必须在反馈中加入一对共轭零点,请问一下在DSP中如何实现?
加入控制环的共轭零点如下式所示:
    对上式进行Z变换后,
离散化,
然后在DSP中根据上式进行计算,现在遇到的问题是y(n)的值不收敛,但是用MATLAB仿真是可以的。
不知道是这个算法问题呢?请做过这方面工作的高手讨论讨论。
全部回复(13)
楼主 图要用本地上的 不能直接粘 要不然不显示的~!
黑色
看不到你的算法公式,不过可以说有8成是你DSP的 编程上有问题,没有完全完成算法
表示关注。。。。
看不到公式
不收敛?
desolate
@黑色
看不到你的算法公式,不过可以说有8成是你DSP的编程上有问题,没有完全完成算法
编程应该没问题。
现象是给定一个初始值,输出一直变来变去,会从负的变到正的值。
desolate
@jialiangleo
看不到公式不收敛?
公式编辑好了。
desolate
没人回答?
kata
如果确认离散化和编码没有错,可以试一试其他离散化方法,实际应用中多数采用双线性变换,碰到过离散化方法不同,收敛域差别很大的情况,
desolate
@kata
新年快乐。
这么老的帖子还有人回复啊?
基本上好几种变换方法都试过了,都不收敛。
最后初步认为是因为DSP的字长(精度)不够引起的。
离散化后,这些系数有的会很大,有的很小,定标后,经过四舍五入,再从Z到S域结果就不对了。
zyxwq
@desolate
新年快乐。这么老的帖子还有人回复啊?基本上好几种变换方法都试过了,都不收敛。最后初步认为是因为DSP的字长(精度)不够引起的。离散化后,这些系数有的会很大,有的很小,定标后,经过四舍五入,再从Z到S域结果就不对了。
这个很复杂,许多院士关注过这个问题,目前也没有统一说法。
ovie
你确定你的环路参数都设计正确了吗?共轭极点不一定用共轭零点补偿,在极点两边附近各放一个零点也可以,你用的是2P2Z吧,
ovie
@desolate
根据我的经验,离散化之后的参数一般都不会太大的,
kalichen
OMICRON-LAB公司的BODE100环路分析仪可以测试数字电源的环路稳定性的,对于LLC谐振变换器也是可以的。详询15338796951
