24V/3A电路图如下,是24V/30A恒流源的辅助供电电源
现在电路的状况是,通电后,TOP256Y 3脚的电压升高到5V左右,变压器吱吱的响,几秒钟后声音消失,电压降到0,然后再升高的5V,再响
TL431 REF脚测不到2.5V电压,输出次级主绕组(24V)锯齿波形有自激的现象,感觉反馈电路没有工作
大家帮忙分析下,是什么原因,谢谢了
将光耦断开,状况一样,说明反馈回路没有工作
但是通电后,就能听到吱吱的声音,是否是变压器设计不合理
变压器的漏感有多大?测了没有?DS的波形怎样?
我觉得你应该用调压器慢慢往上加电压,用示波器再检测各点波形啊!哪有一上来就加220V交流的!!
关注:
变压器的设计参数是这样的:
NP=56T(单股)
NS1=7T(五股并绕)
NS2=2T(四股并绕)
NB=5T(单股)
线径均采用了d=0.45mm,d,=0.51mm的线
绕线顺序为:初级28T + NB 5T + NS2 2T + NS1 7T + 初级28T
初级电感量LP=0.84mH
变压器实测LP=0.9mH,漏感值为0.052mH,漏感值为初级电感值的6%
变压器这样设计存在什么样的问题,请指教,谢谢
反激一般变压器漏感应该控制在3%。最好1%。可以要求变压器厂家。
测TL431上电压是否对?PC817上电压?
检查发现 TL431 2脚由于疏忽,在跳线的时候与地线断开,是我的失误,要检讨,现在的状况是,不能实现24V稳压,TL431 1脚电压为1.6V, sangjuen版主在第五帖中说道,输出绕组匝数较少,输出设为12V会有结果,我设了下取样电路,输出12V时,输出电压稳定,TL431 1脚电压正常,为2.5V
现在的状况是,输出12V时,VDS波形与输出变压器主绕组输出的波形,不是正常的方波,变压器有轻微的响声
输出从23V开始一直往下降,1脚电压从2.5V开始往下降,降到1.6V就稳住了
另外,我试过调节取样,输出15V,18V都能稳住,再往上调节取样,输出就不能稳定了
还是把PCB发上让大家看看是否有问题?
